Lavatrice indesit wisl 86- Non Scarica Acqua F11
Inserito: (modificato)
Salve.. ho lo stesso problema,la lavatrice esegue tutte le sue funzioni,solo che quando arriva per scaricare l'acqua, si sente che il relè chiude il circuito ,ma la pompa non si muove,dopo di che lampeggiano i led sul frontale dando come allarme F11 il che dice di controllare il cablaggio e la relativa pompa. ho provato con i puntali del tester all 'uscita dei morsetti che escono dalla scheda e si collegano alla pompa, la tensione rilevata è di 130 volts , per arrivare al massimo 180 volts.La pompa l'ho provata collegandoci un cavo esterno con i morsetti faston e collegata alla rete 220 volts, funziona perfettamente,ho sostituito tutti i relè,condensatori, ho fatto la riprova ,ma niente ,non vuole andare.Ho letto questo post ,e chiedo se il triac da sostituire è quello con l'aletta di raffreddamento di color nero, in parole povere il btb12 800w....... :(
non-ti-accodare. Grazie :)
Modificato: da Diomede Corso
Diomede Corso
Ciao... non accodarti ma ora prosegui su questa discussione...
specifica il modello... F11 mi sembra sia più da Ignis/Whirlpool che da Indesit ;)
Grzie :)
Mi scuso per l'errore :worthy: , non volevo aprire un altro post , la lavatrice in questione è una indesit wisl 86,e l'errore che riporto (f 11) ,è tratto dalla somma dei tre led, come viene dettagliato qui su questo sito http://www.tout-elec...-Scholtes..html ......
modificato il titolo
se segui i fili che vanno alla pompa di scarico sino al connettore della scheda ,attraverso le piste puoi individuare facilmente il triak o scr che comanda la pompa e quindi misurarlo.
quello che dici tu deve essere il triak del motore.
saluti
Ho dissaldato i 3 triac misurandoli uno ad uno ,i due gemelli (triac1- triac2 tipo Z0607MA)sono ok,mentre il numero 3 (triac3 ACS108-6S) il valore misurato mi viene misurato in entrambi i poli laterali, questo, può essere la causa? con quale altro triac è equivalente?io ne ho uno tipo T544 può andar bene?
d43f2c244575439.jpg foto dei triac
9bf2f3244575502.jpg scheda madre
