Salve a tutti, vi siete trovati in una situazione simile? Avviando il programma la lavatrice inizia a prendere l' acqua , fatto il carico acqua la scarica, e si blocca tutto , ma gira il timer in continuazione. Sarà il softwere andato o qualcos'altro? Se era questione di softwere penso che non avrebbe preso nemmeno l'acqua. Chi sa aiutarmi su questo problema?
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giogio160
    30
  • Omissam74
    23
  • totto 24562
    4
  • simo2006c
    1
io non lo so. So che c'é una spia che fa una serie di lampeggi. Conta quanti sono questi lampeggi.
Ok , vedrò e ti faccio sapere, se ne parla mardeti' , per il momento ti ringrazio
Ciao, non sono riuscito a vedere ancora i lampeggi del led, perché la lavatrice in questione si trova ancoraa casa del proprietario, per il momento chiedo se ce qualcuno che potrebbe aiutarmi, penso che le indesit come valore di motore , di sonda di temperatura e tachimetria siano tutti uguali, quindi chiedo gentilmente i valori del motore ohmico si lavaggio che centrifuga, il valore tachimetro ed il valore sonda temperatura . Grazie
Allora, il led lampeggia 2 volte, il modello e una wap 61. Che errore e?
nessuna rotazione del motore rilevata. Quindi motore, spazzole, tachimetrica, saldature relé sulla scheda.
Spazzole ok, tachimetria ok , e saldature dei rele' sul circuito sono ok, cosa può essere?
Allora avvio la lavatrice ad un qualsiasi programma, prende l acqua , appena presa la scarica e poi si blocca ed il timer si mette a girare in continuo , ed il resto morto, anche il motore che non fa nulla
allora prova ad alimentare il motore e guarda se funziona
Si i relè si eccitano, ma il motore nessun segno di vita
controlla il triacs grande. Se anche quello é ok controlla bene i cablaggi.
Il trac e un btb ed e anche ok , come lo sono i cablaggi e i contatti
l'unica che mi resta é uno dei relé che anche se scatta non chiude il contatto.
I relè dovrebbero essere 2 vero? Come faccio a capire quali sono?
Se é la classica scheda lunga rettangolare sono i 3 messi vicini
Si la scheda e rettangolare , per sicurezza li cambio tutti e 3 ?
io proverei a cambiargli posizione a tutti e tre per vedere se il difetto cambia.
