Qualcuno mi può aiutare? La mia lavasciuga ariston aml129 non funziona più. Stava facendo il lavaggio lana e per fortuna sono passato dal bagno perchè ho trovato il cestello pieno d'acqua fino all'orlo, la macchina continuava a caricare acqua e stavano lampeggiando in contemporanea i primi 2 tasti in alto (partenza ritardata e super wash). Cercando su internet l'errore dovrebbe essere F12
(F12: No Communication Display Card/LED-Main Card
• Check the efficiency of contacts on card of J11 connector
• Check the continuity of J11 connector-display card 5-pin connector
• Replace Main Card
• Replace Display Card/LED.)
e, se ho capito bene, non c'è comunicazione tra la scheda del display e la scheda principale,. Il problema è che non so dove si trova la scheda principale, se si può sostituire solo il pezzo rotto oppure devo sostituire la scheda e a quel punto se mi conviene visto il costo (180,00euro) oppure mi conviene buttare la lavasciuga
Ciao il modulo elettronico si trova levando il tappo di dietro,in basso a sinistra..l'altra la trovi dietro la mascherina frontale,prova a controllare i cablaggi,poi le rispettive schede,se si vedono segni di bruciatura..
