Errore E3 Smeg Type 10054
Ciao a tutti ,
dopo aver letto decine e decine di discussione e provato di tutto .. vi chiedo aiutooo!! :)
Allora ho una lavastoviglie smeg type 10054 mod LSA 643 BPQ e naturalmente appena scaduta la garanzia iniziano i problemi, il mitico Errore E3
leggendo le varie discussioni ho effettuato :
  • sostituzione del condensatore da 1,5uf
  • sostituzione del rele della scheda
  • bypassato la sonda della temperatura ( quella nella porta ) con un ponte - ciclo completo ma con acqua fredda
  • quindi sostituzione della sonda della temperatura ma il problema persiste
  • controllo scarico
  • inoltre aggiungo che la lavastoviglie prima di andare in errore resta diversi minuti ferma , spegnendola e riaccendendola più volte riesco a concludere il ciclo (ma si blocca anche 10 volte!)
  • aprendo la lavastoviglie esce vapore quindi ho escluso la resistenza difettosa
Che mi consigliate di fare? Grazie in anticipo
Ciao, sostituisci il motore perche' e difettoso.
Attila01
Scusa la domanda, ma non dovrebbe darmi un errore diverso dall E3?
Ciao, non esiste una codifica errore per un motore che non va.
La sonda della temperatura lavaggio e' posizionata nella parte alta della porta, quindi se non viene raggiunta dall'acqua non manda un segnale deciso di variazione omnica alla scheda ed allora si presenta l'errore E3.
Attila01
