Buongiorno a tutti,
dopo 14 anni di eccellente lavoro hoggi la lavatrice in questione mi ha dato un problema. Sul forum ho trovato una vecchia discussione di un utente con lo stesso problema e ha risolto sostituendo il mini fusibile.
Immagino che sia sulla scheda della macchina, ma dove si trova? Si sostituisce facilmente o è saldato alla scheda?
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Leone
Ho anche io lo stesso problema con una Miele novotronic W937 ho seguito le istruzioni del libretto ma non è cambiato nulla carica l'acqua ma il motore non gira poi si spegne e lampeggia la spia risciacquo e fine programma, ho controllato i carboncini del motore ma sono ancora lunghi, fusibile?????? anche se fosse credo sia introvabile!!! Qualche consiglio? grazie
ps si possono trovare schede rigenerate?
  • 10 months later...
Del_User_149266
Non ti puoi accodare devi aprire una nuova discussione.
