Whirlpool W 75 Tante Spie Accese E Non Funziona
Salve a tutti , la mia lavastoviglie Whirlpool W75 ha appena smesso di funzionare, non ho però trovato questo problema in altri topic :
Accendo premendo il tasto ON
Si accendono le spie : Mezzo carico + 50°eco+60°+70°
A questo punto non posso più fare nessuna altra operazione , l'unico tasto che funziona è quello OFF .
Mi affido al consulto di un esperto , è grave ? Potrei riuscire a ripararla ?
Grazie in anticipo
Pier
. ! Nessuno riesce a darmi qualche indicazione su questo problema ? . Ho appena smontato il frontale e se mi date una qualche idea provo ad aggiustarla
Pier
Diomede Corso
guarda se non c'è il bloccoporta bloccato su posizione di chiuso
Ciao Diomede , grazie per la tua risposta .
Ho provato il meccanismo di apertura chiusura e mi sembra funzioni , ho misurato tra i due cavi che escono circa 150 V a meccanismo aperto mentre con la chiusura sono a 0 . Non so se questo è il sistema giusto per verificare il funzionamento però sia meccanicamente che elettricamente mi sembra che funzioni .
Hai altre idee ?
Quando accendo la macchina ci sono tutte le spie accese
Mezzo carico ; 50°eco; 60° ; 70°
Se tengo premuto il pulsante di start per provare a fare un reset dopo un certo tenmpo sento un ronzio di qualcosa in funzione ( pompa ?) poi più niente .
Altri suggerimenti sono ben accetti
Pier
