salve a tutti, la lavatrice in questione presenta questo difetto, mettento un qualsiasi programma non prende l acqua ma si azziona la pompa di scarico e resta sempre attaccata, poi mettento la centrifuga la pompa non va in azione. qualche aiuto in particolare? grazie
facendo dei controlli nella trappola d aria ho trovato un calzino attaccato con la pallina. il problema e che ancora non riesco ad aprire lo sportello . che tasti devo usare per risettare il programma . grazie
Dovresti avere lo sblocco manuale della porta. Naturalmente accertati che l'acqua non arrivi all'oblò e poi togli il frontalino sul lato anteriore e in basso. A sinistra troverai una linguetta, la tiri in basso e si sblocca la porta.
Se hai le istruzioni, troverai tutto.
Modificato: da pierodibe
il problema non mi interessa di aprire lo sportello manualmente ,questo lo sapevo gia , il problema che mi da errore f05 , quindi mettendo un programma mi va in azione sempre la pompa di scarico senza mai fermarsi .
dimmi se ho capito bene. Se imposti la centrifuga il cestello gira ma la pompa no. Qualsiasi altro programma fa partire solo la pompa e poi va in allarme. É così?
ciao omissan , ehehehe finalmente , si hai capito perfettamente amico mio
stacca e riattacca elettricamente il pressostato, anche dalla parte scheda
gia fatto , ma da lpo stesso difetto, io avevo pensato che forse e il pressostato starato, perche e un pressostato elettronico
fai una prova anche se non garantisco niente. Stacca il tubo dal pressostato. Metti 3/4 litri di acqua dalla vaschetta del detersivo, riattacca il tubo e riaccendi.
si ma non credo che serva a fare questa prova, perche appena metto un programma mi riscarica subito l acqua. e poi non mi si apre nemmeno lo sportello tranne manualmente
tu pensi che sia un problema di trappola d aria ?
potrebbero anche essere. La mia idea é che scaricando con più acqua nel tubo del pressostato possa rimettersi in funzione.
ma se stacchi la presa, poi si apre l'oblo?
staccando la presa l o blo non si apre perche ha bisogno dell impulso, l unica prova che mi resta e di trovare un altro pressostato.
Scusami................
Per risolvere il problema bisogna sostituire la scheda oppure bisogna resettarla e caricargli di nuovo il programma. Il pressostato elettronico è rimasto nella fase di riconoscimento vasca piena perciò bisogna resettare la scheda ma che io sappia lo può fare solo un tecnico dell' Ariston
Hai provato a tenere il pulsante di avvio per più di 15 secondi?
Esatto, il problema e' che il presso stato e elettronico , si ho anche provato a risettarla tenendo il pulsante di avvio di più di 15 secondi ma nulla, ho provato anche con tutti gli pulsanti ed niente lo stesso ,comunque penso che le probabilità siano 2 , o il presso stato elettronico si sia starato , o per come dice Domenico che bisogna risettare la scheda. Però quello che penso io , ci dovrebbe essere un reset manuale , mi sembra strano che non ci sia .
Non devi scusarti pierodibe , hai solo espresso una tua opinione
ho avuto il tuo identico problema stesse modalità calzino nel manicotto. La soluzione è stata quella di far riprogrammare la scheda. Spero che esista un' altra soluzione perchè è un problema frequente
Se non erro a far riprogrammare la scheda ci vogliono una ventina di euri vero? Comunque mi sembra strano che non ci sia possibilità di resettarla manualmente , un medoto ci sara' sicuramente, per il momento devo aspettare che mi arrivi il nuovo pressostato ,perché ho cercato di aprirlo e mi si e rotto.
Più o meno si quella è la cifra ma conviene sempre in confronto a quanto costa la scheda. Bisognerebbe creare una banca dati di tutti i programmi e creare un modo di come poterli mettere sulle schede
Si creare banco dati, ma i softwere chi ce li da..........
Quelli in qualche modo si trovano. La cosa difficile è come poterli inserire
Singeramente non saprei , io continuo a chiedermi , ma e possibile che nessuno sa come si può resettare manualmente? Boh
Ciao a tutti, allora ieri ho ritirato il nuovo pressostato , il difetto persiste , ho messo anche 3/4 litri di acqua staccando il tubicino del pressostato ma il problema persiste , qualche altra soluzione? Ah per caso qualche novità sul reset?
