Ciao ragazzi,scusate ma avrei una domanda,forse banale...
Ho da poco riassemblato una Miele w 715 e da qualche giorno ,e non sempre, la pompa emette un suono simile all'effetto di un motore bloccato che mugula..Ma in realta' e' liberissimo di girare,ma non gira e non scarica.Dunque spengo tutto..riaccendo e al 90 percento delle volte riparte..
Si lo so, la pompa sembra quella di primo equipaggiamento (..1988) quindi...Ma io mi chiedo,se questa pompa non perde e non e' sboccolata(,non mi sembra abbia gioco eccessivo),perche' si comporta cosi'? Puo' dipendere dalla centralina? Da qualcos'altro?... O 140 euro per una pompa nuova e passa la paura?
Grazie.. :smile:
Se ha i condensatore, prova a sostituirlo.
Giovanni
ti segnalo che su www.nedis.it ci sono pompe scarico miele attorno 32euro +IVA + trasporto
ovviamente non originali
(Correggo avevo visto il prezzo per quantità...)
Modificato: da accacca
Ciao Giovanni,non so' se ci sia un condensatore inerente alla pompa sulla scheda...Grazie.
Ciao Accacca,ti ringrazio per la segnalazione.
Modificato: da indi69
Indi, Giovanni intendeva un eventuale condensatore di spunto per il motorino, non ad esempio gli elettrolitici sulla scheda.
Alcune antiche lavatrici l'avevano anche per la pompa di scarico, ma credo che nella tua non ne troverai, nè sulla scheda nè a fianco alla pompa stessa. ;)
Grazie Ciccio..
Mi sa tanto che e' la pompa ad essere arrivata... <_<
Guarda che probabilmente è tutta smontabile, ed ha una sorta di bronzine come cuscinetti.
Tanto non sei "appiedato" (non hai urgenza di rimetterla immediatamente in funzione): smontala con calma e revisionala! ;)
Modificato: da Ciccio 27
....che intendi per revisionarla? Pensi si possano sostituire /ricostruire in qualche modo le parti usurate?
:smile:
