Rex Techna Talkie Modello Tth00Txe
Peppedavelletri
salve
ho un problema con la mia lavastoviglie
mi dice (ha lo speaker vocale)
"la lavstoviglie non sta scaricando l'acqua premere ok per riprovare etc etc."
premuto ok
ma non si avvia
da sempre lo stesso messaggio
quindi se imposto qualsiasi prog. si sente la pompa girare e da lo stesso errore dopo circa 1 minuto
l'ho smontata
lo scarico e' libero
messo un secchio e visto che la pompa scarica tutto
aperta la pompa e gira benissimo
eppure sempre lo stesso errore
l'ho resettata e fa sempre lo stesso
qualche consiglio?
ciao,hai controllato lo scarico del sifone?o deve scarica la lavastoviglie?
Peppedavelletri
ciao
grazie per la risposta
lo scarico funziona a meraviglia
ho tolto lo scarico dal muro
messo in un secchio
riempita la lvs di acqua
e nemmeno 10 secondi la mandata nel secchio
pero' la pompa continua a girare all'infinito
ok,la lvs svuota l'acqua bene..prova a verificare il pressostato soffiandoci,se fa' click,e soffia pure sulla pompettina che vedi attaccata,magari non segna il vuoto..ma prima di tutto cio'..prova a pigare la lavastoviglie su un lato,potrebbe avere il sistema ANTIALLAGAMENTO in funzione a causa di qualche perdita d'acqua..
Peppedavelletri
grazie
oggi quando finisco di lavorare seguo i tuoi consigli e Ti scrivo
a dopo
presostato o campana livellatrice infasata,soffiarci dentro e pulirla da eventuali impurita e testare il presostato soffiandoci dentro e tappare x vedere se tiene
