Siemens Siwamat 6080 - Vaschetta Detersivo
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
ieri ho seguito i vostri consigli e ho effettuato un lavaggio con l'acido citrico, i cui risultati sono stati a dir poco miracolosi!! GRAZIE quindi a voi tutti.
Vorrei ora procedere alla pulizia della vaschetta detersivo, in quanto i fori di adduzione dell'acqua sono ostruiti da una sorta di mucillagine.
Pensavo di smontarla per procedere ad una pulizia accurata: potreste per cortesia consigliarmi sulla procedura corretta per rimuoverla senza danneggiare nulla?
Graziegrazie.
Modificato: da Gianni963
del_user_193193
Io il "cielo" delle vaschette del detersivo lo pulisco così:
- Controllo che ci sia il cassetto e che sia chiuso (non si sa mai :rolleyes: )
- Apro il pannello superiore della lavatrice
- Smonto il tubicino nero che collega l'elettrovalvola alla vaschetta
- Prendo un imbuto piccolino e lo collego a questo tubicino
- Ci metto dentro della candeggina che mangerà tutto lo sporco
Oppure (soluzione più complessa, ma con un risultato migliore) dopo aver levato il top, rimuovi la vaschetta, smonta il cielo e mettilo in una bacinella con del viakal, oppure puliscilo con acqua calda, sapone e spazzola ;)
Quando leggo questi messaggi mi fa piacere.
La pulizia e la cura di un elettrodomestico sono la lettera A e B della manutenzione.
Che in tempi di crisi ci sia un ritorno a certe "buone abitudini"?
lo spero :smile:
Grazie per il suggerimento: non pensavo che il cielo fosse smontabile.
Approfitterò del weekend lungo per procedere con l'operazione!
Vi saprò dire. :thumb_yello:
