Lavastoviglia Ariston Li 620 Non Riscalda L'Acqua
Salve possiedo una lavastoviglia Ariston LI 620 e da qualche settimana non riscalda più l'acqua, tutto il resto funziona ma non lava bene le stoviglie.
Ho misurato la resistenza isolandola, e da continuità
Ho fatto un ponte sul termostato e continua a non riscaldare
Infine ho collegato una lampadina al posto della resistenza e provato almeno 15' con i primi 2 programmi ma la lampadina non si accende.
A questo punto pensavo solo alla centralina ho al pressostato che ho visto collegato direttamente alla resistenza.
Sapete dirmi come posso fare a provare il funzionamento della centralina e del pressostato (7650023 1575101 90/71)
oppure se c'è qualche altro motivo possibile.
PS. la lavastoviglia non consume più il sale, è perchè lava solo con acqua fredda?
Grazie mille
prima di tutto ti consiglio di vedere questo sito : http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-38-1-Lave-vaisselle:-Hydraulique-et-pieces-detachees.html ( suggerito da altro utente )
io ho la stessa lavastoviglie, e ti posso dire che ci sto perdendo troppo tempo per ripararla che quasi quasi mi conveniva comprarne una nuova.
il tuo problema è diverso dal mio, ma posso aiutarti in questo modo: per verificare che la scheda funzioni alla perfezione, smontala e portala da un riparatore di stereo hi-fi o televisori .
Ti controllano le saldature e se i componenti funzionano ( resistenze , condesatori , relè ecc ecc ), io ho pagato 5 €.
dopo di che sempre tramite quel sito potresti vedere l'errore a cosa si riferisce http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Consultation.html , http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-73-1-Consultation.html.
il pressostato potresti paragonarlo ad un interruttore, se ci soffi dentro sentirai un click, quel click viene creato dalla pressione dell'acqua che apre e chiude la membrana. ( con un tester potresti vedere, mentre soffi dentro, se mettendo un puntale sul perno comune e con gl altri vicino, se il segnale apre e chiude )
Il consumo di sale è dovuto soltanto al dosagio che hai impostato per allegerire o appensatire l'acqua .
controllalo.
a me lampeggiano le prime lampadine sulla sinistra, ma ho controllato tutto, scheda, motore , pompa, pressostasto, tramugia, è rimasto da cambiare soltando il cablaggio.
mah misteri dell'elettronica o idraulica.
spero di non averti creato altri dubbi
ciao,lo per un'indesit idl 600, che non scaldava,ho dovuto sostituire la scheda,dovrebbe portare la stessa scheda
