Lavatrice Whirpool AWOE 8210-30 - errore F8
Buonasera; problema appena sorto con Whirpool AWOE 8210-30 e sulla lista dei codici di errore di Whirpool manca proprio quello che mi da la lavatrice "F8" (infatti dall'F7 salta all'F9).
Sulla lavatrice ho provato a fare Reset con tasto di avvio (pausa), poi con quello di Annulla/scarico acqua, ho tolto tensione; si ripristina il display.
A questo punto imposto il programma di lavaggio (es. cotone) e dopo essere partita la pompa di scarico (eventuali residui del lavaggio precedente) si ferma e mi da errore F8.
Nell'ultimo lavaggio mancavano 4 minuti alla fine del ciclo e l'unica cosa che ho fatto ho aperto il filtro della pompa di scarico perchè faceva un rumore e pensavo ci fosse qualcosa che lo provocava.
Grazie a tutti x eventuali indicazioni
Grazie gaetanus era proprio la resistenza interrotta; dopo sostituzione (34 euro per il ricambio) la macchina ha ripreso a funzionare perfettamente.
Piuttosto cara come ricambio.
Per caso era compresa di ntc?
Posta la discussione nella sezione guasti risolti
Ciao, scusa la mia ignoranza ma non so cosa sia l'"ntc".
Comunque i 34 euro spesi comprendevano: la resistenza, guarnizione ad espansione completa di piastrina e bulloncino e bulbo di temperatura (credo sia quello che chiami ntc). Sull'adesivo del codice c'era scritto Bosh.
Ri-ciao
  • 3 years later...
Buongiorno, scusate come si fa a cambiare la resistenza, anche io ho lo stesso problema.
