Display E Programmi Smeg St973
Ciao,
lavastoviglie che ha 14 anni ed è stata gloriosa è vero.
Purtroppo da circa un anno al display mancano dei segmenti sembra comunque non si riesce a leggere chiaramente il programma. comunque anche i tasti non rispondono correttamente ad esempio mostra sul display il mezzo carico 1/2 premo il relativo tasto scompare dal display superiore e rimane su quello frontale ... Sembra che il frontale rappresenti chiaramente programmi mentre quello superiore fa un po' quello che vuole. Per cui imposto un programma chiudo e mi regolo sul tempo presentato dal frontale. Ora questo trucchetto funziona e non funziona nel senso che spesso fa il lavaggio (non so con quale programma) e capita oramai abbastanza spesso che il lavaggio non è stato accurato e le stoviglie non sono un gran che. Ho cambiato da poco la pompa di scarico.
Il tecnico dice che è la scheda e che vista l'età della lavastoviglie non vale la pena cambiarla. Ho letto di cambio condensatori ma i problemi in questi casi erano altri.
Qualcuno può darmi qualche suggerimento?
Diomede Corso
:thumbdown: se non è il solito bestia... allora avrà visto che è davvero malconcia... a quel punto direi che ha ragione, altrimenti io su una Smeg la scheda la cambierei ;)
Ok quindi conviene cambiare scheda ma mi faccio due domande se posso:
1) E' sicuramente la scheda?? Credo proprio di si ma chiedo ugualmente :)
Spero di poter fare questa altra domanda in caso contrario ignoratela.
2) dove posso trovarla online la scheda da sostituire?
Penso anch'io che il tuo caso sia proprio la scheda o forse qualche saldatura sulla stessa.
comunque se e' la scheda dovresti comprarla con circa 160E sul web e poi sono qualche vite per aprire il pannello e 5/6 connettori da sganciare e riagganciare.
Se dentro e' messa bene e non presenta molta usura e ruggine forse 160.00E non sono proprio nemmeno tanti e ci possono stare.
