Lavastoviglie Ariston Lft321 Hx/Ha
Salve a tutti , ho un problema con la lavastoviglie, impostato il programma di lavaggio, parte a lavare e esegue il ciclo. A fine ciclo invece di emettere il solito beep di fine ciclo , ne emette uno corto , aprendo, lampeggia la spia di accensione on/off e compare sul displai il numero 3 , inoltre non scarica completamente l'acqua, ne rimangono circa 2cm sul fondo. Sul manuale il codice 3 non compare potete aiutarmi ?
grazie
verifica se riscalda controlla la resistenza ma soprattutto la sonda
Modificato: da domenico1977
la lavastoviglie scalda , aprendo a metà ciclo esce vapore, che cosa devo controllare? e puoi indicarmi dov'è la sonda?
grazie 1000
se non erro l'allarme 03 è la sonda della temperatura posizionata nel pozzetto
scusa la mia ignoranza ma come riconosco la sonda di temperatura? e come posso controllarla ?
grazie
E' una specie di capsula collegata a due fili (di solito de sezione piu' piccola degli altri)
Con un tester misuri il suo valore di resistenza (a temperatura ambiente)
Poi la scaldi con un phon e vedi se questo valore scende man mano che la vai riscaldando
