Smeg St144 Malfunzionamenti
Ho un problema con la lavastoviglie
Dopo aver impostato il programma parte ma dopo 20 minuti circa si spegne
Il display è spento,aprendo lo sportello è piena d'acqua toccando il tasto accensione il display lampeggia ma poi si spegne
Dopo qualche secondo premendo il tasto accensione il display si riaccende normalmente e torna a funzionare ma dopo altri 20 minuti stesso problema
Cosa può essere? Tasto accensione,scheda, qualche sensore?
Nessuno ha riscontrato problema simile?
Si l'acqua si riscalda visto che quando si blocca aprendo lo sportello esce vapore
Può essere o la sonda che la trovi inserita nel pozzetto ma più probabilmente la scheda a meno che non abbia qualche leggera dispersione
Ciao, di solito per cercare di risolvere un problema dobbiamo partire dalla base.
La pulsantiera d'accensione potrebbe anche essere difettosa e quindi interrompere il passaggio di corrente alla scheda.
Quindi per prima cosa prova a baipassare la pulsantiera e vedere se il problema si ripresenta,
Attila01
Grazie Attila
Domanda banale alla morsettiera dell'accensione sono collegati più fili
Quali vanno uniti?
Ciao, alla pulsantiera ci sono 4 fili, unisci i 2 rossi e i restanti 2 .
Attila01
Sembra che sia tornato tutto a funzionare regolarmente
Forse era sono un contatto
Grazie a tutti
