Lavastoviglie Smeg St 995-1
Ho un problema per quanto riguarda lo sportello del detersivo che non si apre, in qualsiasi tipo di lavaggio e mettendoci qualsiasi tipo di detersivo .
Ciao e grazie in anticipo per l'aiuto
E' la prima cosa che si rompe in queste lavastoviglie.. a me si e' rotto dopo 3/4 anni e l'ho pure lasciato rotto.
Da allora compriamo il detersivo in pastiglie e gli butti la pastiglia dentro quando la chiudi o la metti nel cestello delle posate.
E' la stessa cosa... lascia stare di cambiare lo sportello... tanto il lavaggio te lo fa benissimo ugualmente.
collega due fili fastonati ai due faston dello sportellino e collegali alla 220 volt (attenzione prova sotto tensione!!!!!!!!)
se si apre e' un guasto della scheda
se non si apre e' lo sportellino
Dicevi a me o dicevi a lui?
Io all'epoca avevo gia' fatto quella prova di collegare la 220 direttamente. Risultato: era lo sportello... e da quel che so io solitamente e' proprio il meccanismo dello sportello che si rompe.
A molti succede dopo qualche anno dall'acquisto.. forse gli sportelli installati dalla fabbrica hanno una durata di 3/4 anni?
