Lavastoviglie Indesit DB 1 INDESIT - Non Funziona
salve ho da alcuni giorni un problema con la mia lavastovigle,precisamente,due giorni fa riempiendo la lavastoviglie di piatti ho chiuso lo sportello e schiacciato il tasto dell'accensione e' scattato il termico andando via la corrente.
smontato il pannello ho ripulito l'interruttore posto sulla chiusura dello sportello e premendo il pulsante d'accensione non scatta piu il termico ma la lavastoviglie fa funzionare solo lo scarico d'acqua e non parte il lavaggio.
qualcuno puo' essere cosi gentile da aiutarmi?
Evidentemente c'è una perdita d'acqua che fa attivare l'antiallagamento: Devi smontarla e vedere se e dove perde
Fulvio Persano
da alcuni giorni un problema con la mia lavastovigle.....
Per favore,posta anche il modello esatto.
Grazie.
il mio modello di lavastoviglie e' DB 1 INDESIT HA 4 PROGRAMMI
ciao smonta la vaschetta inferiore e verifica se c'e' una perdita che fa alzare il contatto dell'antiallagamento
mi spieghi cortesemente dove si trova la vaschetta inferiore da smontare?
poi ho visto sotto la lavastoviglie non c'e' nessuna perdita di acqua
stai attento quando la posizioni a terra devi farlo lateralmente la devi inclinare facendo defluire il residuo di acqua presente a poco a poco
stamani ho smontato la parte inferiore della lavastoviglie capovolgendola delicatamente,e' fuoriuscita un sacco di acqua che causava l'azionamento dell'antiallagamento.
solamente non riesco a capire da dove fuoriesce tutta quell'acqua ,mi date qualche suggerimento in merito.
come faccio a capire dopo averla capovolta da dove perde l'acqua? se l'acqua ormai e' caduta?
Diomede Corso
:senzasperanza: la riazioni con il davanti aperto (lo zoccolino intendo!) e vedi da dove perde... secondo me dalla girante della motopompa di lavaggio ;)
ma per d'avanti(zoccolino) intendi lo sportello della lavastoviglie? ma la devo azionare capovolta?
Diomede Corso
:blink: ...
