Lavastoviglie Rex Tt08E Non Prende L'Acqua
Buona sera a tutti
Qualcuno gentilmente potrebbe darmi ulteriori indicazioni riguardo al mio problema?
La mia lavastoviglie, no prende piu' l'acqua, continua a scaricare, dopo un po' emette dei bip e si accende il led del programma e quello del fine ciclo ad intermittenza. Una volta aperta ho notato che vi era dell'acqua sul fondo dovuto ad una perdita da un tubo rotto, quindi ho pensato che era partito l'anti allagamento.
Una volta riparato il tubo, il problema è rimasto.
Leggendo il manuale dovresti trovare la spiegazione, di solito i vari lampeggi indicano il tipo di problema...
controlla il galleggiante anti allagamento potrebbe essere rimasto inserito
Il problema è iniziTO CON LA PERDITA D'ACQUA quindi se dici che il galleggiante è buono potrebbe esserci qualcosa a massa che manda in blocco la lavastoviglie. Ti consiglio di controllare bene la resistenza ed il motore. Se hai un poco di dimestichezza prova a staccare il filo di terra ma stai attento e vedi se parte
provato a togliere le messe, la resistenza ed il motore sono ok
se riempo il cestello con acqua inizia a lavorare, e finisce il ciclo.
se è così prova a controllare l'elettrovalvola
  • 3 weeks later...
ciao
potrebbe anche essere la scheda elettronica che invia sempre tensione alla pompa di scarico
