Lavastoviglie Rex Techna mod. IT 961 WRD - problemi di funzionamento
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ...sono nuovo del forum che ho trovato girando su Google
Ho una ReX Techna e diciamo che è più di una settimana che sto combattendo con la mia lavastoviglie montando e rismontando, facendo tutto per intuito visto che di lavastoviglie non ci capisco niente ...se fosse stata una motocicletta non avrei avuto problemi.
Il problema è che la lavastoviglie parte fa lo scarico e il carico dell'acqua ma non parte e si blocca con una A che lampeggia.
Ho controllato l'elettrovalvola del carico acqua e ho visto che funziona,attaccandola direttamente al tubo dell'acqua e poi alla corrente della lavastoviglie che accendendola l'acqua esce ...non saprei che gettito dovrebbe avere però passa.
Ho pulito bene il cupolotto della trapp dell'aria dove ci sono i galleggianti blu all'interno della lavastoviglie ..ma niente...ho soffiato dentro il tubo del serbatoio del sale e anche altri tubi che non conosco.
A volte, ma raramente e non so neanche il perchè, è anche riuscita a partire ma a metà del ciclo si ripresenta il problema ..cioè la A che lampeggia.
C'è qualcuno che mi saprebbe dire dove mettere le mani ???
Spero che qualcuno mi illumini
Grazie Breccio
Modificato: da breccio
L' entrata dell'acqua è regolata da un pressostato devi verificare se funziona anche semplicemente soffiandoci dentro e sentire se fa clik. Anche se per esperienza devi controllare che le tubazioni non siano ostruite
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Ho una ReX Techna....
Per favore,posta anche il modello esatto.
Grazie.
E' una REX Techna IT 961 WRD ...ed ho già fatto dei danni bruciando la scheda elettronica..quella dove ci sono i comandi...Siccome mi sono fatto un giro in internet, Ho trovato una persona che ha avuto lo stesso problema dicendomi di smontare il pannello anteriore dove c'è una scheda all'interno di uno scatolotto bianco,quindi staccare i connettori dallo scatolotto bianco e all'interno c'è una scheda, che se la guardavo dal lato saldature ce n'era sicuramente una saltata e che ripristinando la saldatura tutto sarebbe tornato come prima.Smontandola ho trovato 2 spinotti staccati ...che ancora devo capire dove andavano... visto che attaccandoli alla scheda e che si inserivano perfettamente...invece hanno fatto corto.
Quindi scheda bruciata e oltre a questo non ho ancora trovato il problema.
Per quanto riguarda l'elettrovalvola soffiandoci dentro si sente il rumore che fa tic tac
Scusate ...ma il pressostato sarebbe l'elettrovalvola dove si aggancia il tubo di alimentazione acqua ?
Vi chiedo questo perchè ho visto diverse immagini dove il pressostato è tipo un coperchio circolare ...non vorrei vare confusione.
grazie
è esattamente il coperchio che dici a tre contatti elettrici di cui due collegati c'è un tubicino di gomma che lo collega con il serbatoio latarale. Prova a soffiare li, ma se hai rotto la scheda come fai a vedere adesso?
Infatti ...porcazzozza ...ma come c'ho pensato a smontare la scatola della scheda :toobad: oramai l'ho bruciata...spero di poterla trovare usata su internet e poi ricominciare da capo con le prove
Grazie mille ...se qualcuno conosce qualcun'altro che abbia una scheda usata da vendere vi sarei molto grato di farmelo sapere.
mandami una foto della scheda vediamo se è possibile ripararla
[...] cerco scheda elettronica usata per lavastoviglie REX Techna IT 961 WRD che purtroppo ho fatto saltare attaccando gli spinotti invertiti.
Il modello della scheda è una BITRON : 56076
Oppure codice Zanussi : 152 203 80/4
Chi l'avesse se percortesia mi può inviare un messaggio privato
Modificato: da Diomede Corso
Ciao Domenico ...magariiiii si potesse aggiustare ...dove ti posso inviare le foto della scheda ???
In effetti la scheda non è molto rovinata ...solo una pista e un piccola resistenza bruciata...ma io con le saldature a stagno relè e altro non ci so proprio mettere le mani.
Ciao Grazie
Ciao Domenico ....ti ho inviato le foto della scheda che ho bruciato
Come puoi vedere vicino al cicalino c'è una resistenza bruciata mentre nel retro puoi vedere un filo elettrico nero che non molto ortodossamente ho messo io per provare a ripristinare il contatto.
Non lo so se si può riparare ...di queste cose come già detto non me ne intento.
Spero che le foto si vedano.
Grazie Giacomo
Uploaded with ImageShack.us
Bella botta .... rifai le piste bruciate al momento non conosco il valore delle resistenze ma ti farò sapere al più presto a meno che non ci sia qualcuno che abbia sotto tiro questa scheda. Ciao
Ciao Domenico ...grazie immensamente del post con la sheda timer.
Innanzitutto non capisco perchè non mi arrivano le notifiche via e-mail e quindi ho pensato che non ci fossero stati sviluppi.
Invece noto con piacere che hai trovato la scheda timer
Mi sto impazzendo con questa scheda!!!
La resistenza si vede molto bene e così anche il valore ...il problema è dove reperirla e soprattutto come ripristinarla e se semmai anche la pista sia da rifare.
Tu dove l'hai trovata la scheda ??? sai se è in vendita ??
Io ne ho trovata una in Polonia a 120€ mentre in italia sui 220€... :wacko:
Ma per il momento che sto passando sono troppi anche i 120€
Adesso provo a cercare qualche negozietto di riparazioni elettriche.. ma la vedo dura.
Grazie veramente per l'aiuto che mi stai dando.
Grazie Giacomo
Caspita Nicola ...sono giorni che la cerco ..dovrebbe essere la stessa... e pensare che sono giorni che guardo su subito.it e altri siti.
Infatti è stata postata ieri
Adesso sentiamo quanto mi spara!!
Grazie Giacomo
