Bosch Sps 5122
AddictiveFantasy
Buona sera!
Spero di riuscire ad essere abbastanza chiaro..
Possiedo questa lavastoviglie da 20 anni e ora presenta i seguenti problemi:
-non mi chiama l'acqua
-non mi fa l'asciugatura
Detto questo aggiungo che fa rumore come se funzionasse regolarmente ma tuttavia non esegue le operazioni previste.
La manopola indicante la posizione nel ciclo a volte si blocca e interrompe il programma.
Sapete gentilmente dirmi se la cosa è correggibile da un inesperto oppure se l'intervento di un tecnico è indispensabile, oppure se è totalmente da cambiare.
Grazie per la disponibilità.
ciao potrebbe esserci il sensore antiallagamento (se presente) in posizione alta in seguito ad una perdita che inibisce il carico oppure una otturazione sulla elettrovalvola di carico o la elettrovalvola bruciata o un problema di scheda che non invia alimentazione alla elettrovalvola
AddictiveFantasy
Grazie per la risposta.. l'opzione elettrovalvola l'avevo già preventivata.. è difficile raggiungerla per vederla ed eventualmente sostituirla?
devi vedere dove è collegato il tubo di carico
AddictiveFantasy
Effettivamente l'acqua stop sembra dare problemi;
c'è modo di smontarlo almeno in parte ? nel caso volessi sostituirlo devo procurarmi l'intero tubo?
