buongiorno a tutti,
sono nuovo e inizio subito con una domanda.
Mi devo picchiare con una LS Rex RS4HTN che fa la prima parte del programma bene ma arrivata a caricare l'acqua per il risciacquo si blocca con le spie 65°Normale e Ammollo lampeggianti.
Ebbene questo codice sembra essere dovuto (sul manualetto di istruzioni) alla mancanza di acqua ma così non è, il livello è lo stesso che c'è nelle fasi precedentgi (prelavaggio e lavaggio).
Il problema è metodico, si presenta sempre li in quel punto!!!
Aspetto con ansia suggerimenti perchè la zia (proprietaria dell'apparecchio) mi sta con il fiato sul collo :-))
Grazie 1000
Marco Lupo
Diomede Corso
Ciao...
fosse una lavatrice, in quel punto ti direi che, con l'acqua calda saponata, la pompa si sboccola e non scarica correttamente... ergo salta la fase di carico e si blocca come si fosse su vuota (mancato carico).
Qui controllerei le girantine di scarico (quella è una doppiagirante, vedi i video di Ciccio-27dff su youtube), e poi controlla che le bobine del labirinto funzionino correttamente :)
ciao e grazie per la pronta risposta ma il problema non è in fase di scarico ma in fase di carico...
La macchina scarica l'acqua del lavaggio, carica l'acqua del risciacquo ed invece di partire e proseguire con il programma si blocca (con il giusto livello di acqua dentro non saponata) . :-)
Diomede Corso
pressostato difettoso o tubicino bucato :) ma direi più la prima
