Inserito: (modificato)
Causa uso intensivo da oltre 8 anni, il mio vaporetto comincia a mostrare i segni dell'età (ovviamente proprio quando serve di più, ovvero ora che sto ripulendo la casa dove mi trasferirò a breve).
Problema 1: deve esserci un falso contatto tra l'impugnatura ed il tubo di aspirazione/erogazione vapore, perché spesso i comandi non funzionano ma se con l'altra mano spingo il tubo verso l'impugnatura i comandi sembrano funzionare nuovamente (veramente una soluzione comodisssssssima :wacko: ). Mi chiedevo se il tubo si poteva in qualche modo sganciare dall'impugnatura per verificare i contatti o basta smontare la "pistola"? Oppure va cambiato il pezzo :blink: ?
Problema 2: quando accendo la caldaia, a volte continua il rumore di prelevamento d'acqua dal serbatoio per circa un minuto, a volte anche con serbatoio pieno dopo questi "tentativi" di prelevamento suona il cicalino e si accende la spia di serbatoio vuoto. In questi casi con un bel "colpo alla Bud Spencer" risolvo, ma ovviamente non definitivamente e temo che se non intervengo correttamente si potrebbe finire con un danno irreparabile alla caldaia. Io suppongo (inventando) che sia un problema di calcare o galleggiante (sempre se è presente) oppure?
Grazie per l'aiuto!!
Modificato: da Patsy
