Lavastoviglie Smeg St 974 Da Incasso - non scalda l'acqua
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti volevo esporvi il problema della mia lavastoviglie smeg ST974 ieri mi dava E3 mancanza di acqua calda ho sostituito la resistenza il problema e rimasto poi ho verifico il termostato della temperatura dell'acqua e funziona poi all'improvviso non si è accesa più cioè quando vado a schiacciare il tasto di accezione la lavastoviglie e morta scheda da sostituire?
non-ti-accodare. Grazie :)
Modificato: da Diomede Corso
Diomede Corso
Ciao...
cerca per il condensatore da 1,5uf... poi aspettiamo Attila ;)
Ciao, mi chiedo.... ma hai cambiato la resistenza senza provare se era difettosa?
La scheda che monta la tua macchina non ha il solito problema del condensatore , ma ha un trasormatore che diventa difettoso nel tempo.
Prova a controllare che il trasformatore d'alimentazione non abbia un rigonfiamento nella parte superiore, se cosi fosse cambialo e avrai risolto il problema dell'accensione.
Poi penseremo all'errore E3.
Attila01
E3 è dato dal Relè da sostituire.
Se non si accende piu' di improvviso mi preoccupa per come è stata smontata la scheda.
non sembra abbia detto che ha smontato la scheda, magari e' davvero il trafo come dice Attila
