Problema Tubo Carico Acqua Stop
buona sera a tutti chiedevo un consiglio se era possibile eliminare il tubo acqua stop con un tubo normale grazie mille
Sì, se non ha l'elettrovalvola vicino al rubinetto.
grazie per la risposta scusa ma i due fili elettrici se li stacco non succede nulla?
Se hai di due fili hai l'elettrovalvola al rubinetto, quindi non puoi levarlo... :(
Al massimo se sostituirlo ti sembra una spesa esosa puo' sostituire l'elettrovalvola dell'acquastop con una elettrovalvola normale (ovviamente collegando i due fili)
