Salve amici, il problem è questo: Impostato il programma la macchina carica l'acqua ,ma poi non procede nel programma ( il cestello rimane fermo) Ruoto manualmente il selettore fin tanto che dopo alcuni scatti mi scarica l'acqua.
Procedo ancora nella ruotazione del selettore in senso orario, fintanto che ricarica , Insomma se non lo muovo manualmente il selettore programmi rimane fermo in quel punto senza attivare alcuna fase di lavaggio e neppure quelle di scarico e centrifuga.
:worthy:
comincia a controllare le spazzole che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite( se presenti )
Per accedere alle spazzole dal di sotto non ci arrivo , devo forse togliere tutto il rivestimento posteriore che comprende meta delle fiancate?
Diomede Corso
:thumb_yello: sì.. quella è una Robotline (cerca sul forum ci sono le istruzioni su come si apre quella macchina), comunque il sintomo è tipico dei relè sul timer e /o il condensatore da 1,5... ma penso più probabilmente uno dei relè di comando motore che (non so come ma è così) fa anche avanzare il motorino timer
A proposito di questi timer+scheda ibridi montati sulle Rex ho un problema simile su una Rex.
Sintomi
Motore che non gira ne' in lavaggio ne' in centrifuga.
Timer che non gira.
Ho controllato sia scheda che timer ma sembrano ok.
Componenti ok, timer con camme integre.
I rele' sono ok.
Visto che credo che i motorini di questi timer siano alimentati a 220 V ac, vi chiedo se qualcuno di voi ha mai fatto la prova ad alimentarli direttamente con un cavetto per verificare che almeno il motorino sia ok.
Problem risolto con sostituzione dei carboncini.
Li ho acquistati C/O un ricabista di Sesto Sa Giovanni completi di supporti al prezzo di 25 Euro.
Grazie atutti per i consigli
:thumb_yello:
Ciao posta la discussione nella sezione guasti risolti
