Lavastoviglie Rex 1063 Wrd Rimane Acqua Sul Fondo
Salve non sono un utente nuovo, provengo dalla sezione Televisori a cinescopio, Ho un problema su questa lavastoviglie della Rex del 1999 che non mi ha mai dato problemi seguendo tutte le istruzioni e manutenzioni possibili. Ho letto da vari forum sul Web che il problema che sto affrontando è dovuto ad un tubicino sul fondo con piccolo coperchietto che dovrebbe essere otturato o sporco che, pertanto, andrebbe soffiato, Il problema che non riesco ad individuarlo. Dovrebbe essere collocato sotto il lamierino inferiore che sta sotto il portello di apertura dell lavastoviglie. Ma io non riesco ad individuare come si apre questo coperchio di lamiera. Non vorrei estrarre la macchina dalla sua sede per capovolgerla, perche dovrei smontare mezza cucina.
Dalle foto postate sui vari forum, ritengo che l'otturazione dello scarico non dipenda dai circuiti interni sotto la girante. Ho smontato e rimontato il tutto dopo aver pilito l'interno con cura. Nemmeno usando il prodotto noto come CURALAVASTOVIGLIE per due volte in breve tempo ho risolto il problema.
Vorrei sapere dove sta messo questo benedetto tubicino lungo 100 mm e grosso 8/9 mm con tappo che dovrebbe essere insufflato con aria compressa.
Grazie e saluti
Lo zoccoletto dici? di solito 4 viti sul frontale e va via
a parte che se e' necessario devi smontarla, non devi capovolgerla ma poggiarla su un lato preferibilmente lasciando le parti elettriche di gestione (scheda o selettore programmi) sul lato alto.
prima di poggiarla di lato, falla scaricare e inclinala leggermente fino a che non sia fuoriuscita dallo sportello quel po' d'acqua che rimane che se venisse a contatto con parti elettriche potrebbe far danno
quando sei proprio sicuro che acqua non c'e' ne' piu' allora poggiala di lato e controlla la parte sottostante
Secondo me, il problema è diverso.
Guardati questo video e gli altri correlati a questo, con molta attenzione alla loro descrizione:
Ciccio secondo te e' un problema della girante della pompa (che tra l'altro ho visto che e' possibile sostituire)?
Ma il problema non dovrebbe essere un mancato scarico?
Semplicemente non è da escludere la mia ipotesi, visto che io ci sono passato! ;)
grazie per le informazioni.
Ho notato, tuttavia, un particolare: coi programmi n. 1 ( ammollo) e n. 10 ( asciugapiatti) lo scarico dell'acqua di lavaggio avviene completamente. Mentre invece coi programmi intermedi l'acqua sporca resta abbondante sul fondo della lvs. Per eliminarla metto in funzione quei due programmi di sopra. lasciando attiva la lavastoviglie solo per lo scarico iniziale. Poi spengo tutto.
Non so se vado a combinare altri guai.
