Salve a tutti
Mi ritrovo con una lavatrice miele meteor 800 che durante il ciclo (es. 60° C) ad un certo punto fa scattare il differenziale.
Pensavo fosse la resistenza di riscaldo acqua , tuttavia una volta scollegata il problema si ripresenta.
Il motore durante il ciclo gira in entrambi i sensi e pertanto l'ho escluso dalle possibili cause.
La pompa di scarico non è mai in moto nel momento del problema; ho controllato i fili dei collegamenti e risultano sani.
Non saprei proprio più cosa guardare.
Avete qualche idea.
del_user_193193
Noti perdite d'acqua? Prova anche a spostare la lavatrice per erificare meglio...
No . Non ci sono perdite; l'unica perdita d'acqua l'aveva quando ho reinstallato la resistenza (ho fatto un controllo visito se era crepata) però poi
ho sistemato il tutto e il problema permane.
del_user_193193
Vuol dire che è la resistenza. Prova a vedere meglio se è integra oppure sostituiscila. Potrebbe essere anche che non l'hai fissata proprio bene visto che dopo il controllo che hai fatto il problema rimane...
Ciao,potrebbe perdere acqua da dietro,zona cuscinetti.La crociera presenta un foro che da verso il basso dritto dritto sopra il motore...Provala a lava indossa delicato (livello alto) se perde si vede subito...
Controlla pure le spazzole.La polvere dei carboncini in eccesso porta difetti di isolamento.
Risposta a WaterSystem123:
Nella momento che la lavatrice faceva scattare il differenziale ho scollegato entrambi i capocorda di alimentazione ma il problema persisteva.
quindi ho escluso il difetto della resistenza in quanto era come non esistesse.
Controllerò le perdite d'acqua posteriore o zona motore come suggerito appena termino un lavoro all'estero.
Grazie per le dritte.
  • 1 month later...
Dopo ulteriori controlli ho visto che il problema non era la lavatrice ma l'impianto della casa che aveva delle dispersioni.
Grazie lo stesso per i consigli.
