Whirlpool Wp 85 - La spia del tasto annulla/spegni lampeggia 3 volte .. pausa .. 3 volte ecc.
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo del forum, spero davvero di trovare qualcuno che possa aiutarmi.
ho questa lavastoviglie da circa 2 anni e oggi ha iniziato a darmi questo problema:
le ho provate davvero tutte, ho pulito il filtro, ho tolto la corrente, ma niente da fare, continua nel loop.
Il particolare che mi da preoccupazioni è che sul libretto di istruzioni, nella parte inerente le anomalie, questa non è presente.
qualcuno può aiutarmi? :wallbash:
grazie!
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
l'ho letto, ma non so il francese
Code panne F3 ou 3 clignotements du voyant:Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
Codice di guasto F3 o 3 lampi di luce: circuito di riscaldamento. Verificare la resistenza, il cablaggio, e in mancanza di PCB.
Circuito di riscaldamento, quindi devo chiamare un tecnico?
se non sai dove mettere le mani e' meglio...
gli aiuti sono a tua disposizione ma se chiami un tecnico eviti di fare danni e avrai risolto il problema
