High Techna Tt9E - Codice U
Buonasera a tutti,
coma da titolo ho una lavastiviglie TT9E che mi sta dando un pò di problemi! Provo a spiegarmi:
durante un ciclo (solitamente il programma numero 5 ma ho verificato il problema anche sul 7 e sul 9!), quando la lavastoviglie e già bella calda per effetto dell'acqua riscaldata (quindi dopo un pò!!), si presenta il codice di errore U.
In discussioni precedenti su questo forum, ho letto che poteva essere un problema di sensore di movimento e ho fatto le prove che venivano suggerite:
  • ho verificato che la girante del motore non fosse ostruita
  • ho cambiato il condensatore del motore
  • con la lavastoviglie in funzione ho misurato la tensione ai capi del sensore misurando una Vac variabile tra 5,5 e 6 nei momenti di funzionamento e uno 0 Vac poco prima della presentazione dell'allarme
Spegnendo, aspettando circa 1 minuto e riaccendendo, la lavastoviglie riparte ma poco dopo (un altro paio di minuti) il problema si ripresenta!!
A questo punto sorge la domanda che vi pongo:
il problema sarà del sensore o della scheda elettronica?
P.S.: in un programma di risciacquo, quindi solo acqua fredda, il problema non si verifica, ma è anche vero che tale programma dura molto meno tempo rispetto ai precedenti!
grazie
Diomede Corso
ciao...
sicuramente uno dei due, io provere a cambiare il sensore, che ovviamente bisogna cercare come dei matti... perchè di ricambio esiste il motore completo... prima di cambiare la scheda che costa altrettanto come tutto il motore...
Però quei valori misurati mi sembrano giusti...
Ciao....
credevo che il solo sensore fosse non sostituibile!!!
Proverò a cercarlo!
Mi consigli le assistenze o canali alternativi?
grazie ancora per la risposta!
il sensore e' un encoder o una tachimetrica che inviando un segnale alla scheda (pompa in marcia)
il pic della scheda riceve questo segnale (lo interpreta come presenza acqua in vasca) e da' il consenso per alimentare la resistenza riscaldante
La resistenza e in dispersione?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
Lunga assenza per vari problemi...scusate.
Nel frattempo, dopo altre misure, ho smontato il motore e ho fatto una verifica ulteriore sulla tachimetrica:
l'ho scaldata col phon e ho verificato che a caldo la sua resistenza aumentava sino ad isolarsi.
Ho provato a cercare la tachimetrica contattando il fornitore della ditta Sole costruttrice del motore ma la sua risposta è stata negativa: per problemi commerciali non poteva darmi informazioni sul sensore precisando però che loro non lo commerciano altrove!
Morale: ho dovuto cambiare il motore!
Ora è OK!
Grazie a tutti
:smile:
bravo bella intuizione da tecnico :thumb_yello:
