salve,ho un problema con questo tv che è anche uguale al sinudyne 2857,mi capita che a freddo già 2 volte mi ha saltato il finale verticale,ho sostituito tutti i condensatori intorno al finale ,ma niente.Il problema che ho adesso riguarda il finale TDA8174w,in commercio si trova il TDA 8174aw e questo non mi funziona,conoscete se cè da fare qualche modifica,grazie.
Ciao,ti ho inviato il data di entrambi gli integrati comunque da quello che so non puoi intercambiarli.
Ciao.
salve,infatti li ho provati e non funziona,ho trovato su un telaio grunding abbastanza recente il tda 8174w,lo montato e sta funzionando,solo ho notato che a freddo oscillava un pò strano e mi faceva l'effetto a dente di sega sull'immagine,ho sostituito i 2 condensatori elettrolitici vicino al tda8140 e sembra vada bene.Il problema è cosa montare al posto del tda8174w.
Sto cercando anch'io la soluzione per quell' integrato....spero di poterla mettere al piu presto.
Nei tv sinudine l’ho sostituito con il TDA8174AW facendo questa modifica: interporre tra il pin 5 e la massa un condensatore elettrolitico da 10mF
