ragazzi ho un problema con questo tvc...manca il colore...cosa potrebbe essere...da dove inizio?
Elvezio Franco
Intanto metti un segnale da scart e se non hai ancora il colore devi ricercare nella zona croma.......sulla quale non so dirti come si chiama il componente attivo che lo decodifica perche' non ho lo schema...
Modificato: da Elvezio Franco
elvezio...ho provato ad attaccare un vcr...il colore non c'è...il componente x la decodifica è un TA8659AN...ho sostituito il quarzo e il condensatore ceramico in serie ad esso...il difetto rimane!
Elvezio Franco
Hai lo schema,almeno della parte interessata?
Assicurati che ci sia il colore in media prelevando dalla scart ad un altro TV.
se facendo questa prova il colore sull'altro tv non c'è cosa significa?
Elvezio Franco
Che la parte R.F e M.F posssiamo escluderle dalla ricerca del guasto e quindi seguire il segnale a valle........
stringendo le ricerche.
