Salve a tutti ragazzi è un bel po che non ci si sente............ :rolleyes:
Ho questo phonola mod 37TA1242/08 (non so che schassy è) di cui non posseggo la schema elettrico...........ma poco importa..................
Il problema è che non riesco più ad entrare nel modo sintonia per cui riesco solo a vedere solo alcuni canali
nel passato memorizzati.
Il TV è basato sul processore TOSHIBA TPM 47C634AN che controlla in slave una Eeeprom 24C02
i tasti funzione che sono disponibili sulla parte anteriore sono +P -P e Menu.
le regolazioni Colore -Luminosità Contrasto,Volume sono regolarmente funzionati.
1) Ho smontato la Eeprom e l'ho letta con IC-Program con apposito Hard collegato al compiuter via seriale
e poi l'ho riprogrammata ...............per cui la mem....non e difettosa........
Qualcuno conosce il modo per entrare in modalità sintonia? :blink:
Ho notato che sul pin n°7 del processore e riportato sulla serigrafia dello stampato la dicitura SERVICE
Qualcuno sa come ci si entra
Un saluto a tutti
scarica :ph34r: :ph34r:
PS eè anche bene accetta il File.hex della eeprom di un uguale Tv correttamente sintonizzato
Ra1 canale10
Rai2 canale 31
Rai3 canale 49 (umbria)
canle5 canale32
Rete4 canale26
itala1 canale12
rai
Il telaio e' il CTT-H e' piuttosto recente del 1997.
Non trovo nulla, mi spiace :(
Pero' il telaio GR1AX monta il TMP47C434-xx e la memoria simile....
I.
Modificato: da YoyoBlown
Ciao YoyoBlow Grazie per aver risposto al mio .
Correggo un attimo il tiro sul problema di questo TVC...............
Esatto il telaio è CTT-H
Il processore è TPM47C634AN-RC14 della Toshiba...........in un centro ricambi mi hanno detto
che il sostitutivo è 434NR271 da ordinare costo circa 25€ (Credo che il difetto non dipenda dal procesore)
Il telecomando originale non esiste più......al suo posto è stato utilizzato un telecomando universale :angry:
(questi tipi di telecomandi non li sopporto : spesso creano casino :blink: ) credo più nei cloni unici
di fatto con questo telecomando non si riesce ad entrare in modalità sintonia (potrebbe dipendere dal telecomando)
Io credo invece che dipenda dalla Eeprom che ha subito una scrittura errata su qualche locazione di memoria che riguarda la modalità di sintonia.
(Mi è capitato questo stesso problema su un Seleco con Telecomando originale il problema l'ho risolto riprogrammando la Eeprom con il File.hex originale opportunamente letto da un'altra memoria regolarmente funzionate che per fortuna avevo..........File comunque salvato in un archivio)
L'aiuto che cerco è : Qualcuno ha questo modello di TV regolarmente funzionante con la possibilita di togliere la Eeprom e leggerla con apposito lettore tipo IsoLudipipo ;):P e gentilmente incollare su questo post il file.hex di lettura
Grazie a tutti da Scarica :ph34r:
se il telecomando originale è il modello simile a quello del decoder sat goldbox, per entrare in modo sintonia bisogna premere contemporaneamente i due tasti con il simbolo del rombo aperto e del rombo chiuso.
Scusa come cosa estrema hai provato a chiedere alla Philips ? Ho visto che il CTT-H e' usato anche da Orion ?
I.
  • 2 weeks later...
Finamelte ho risolto il problema per questa TV...........
Come immagginavo ...e grazie anche all'indicazione di mistertv... sono riuscito a reperire il telecomando
idoneo per questo TVC......(è simele a quello di un GOLDBOX)........e finalmente ad entrare in modalita sintonia........(come sopra indicato da mistertv)
Ho corretamene sintonizzato tutte le emittenti disponibili nella mia zona , regolando sui valori medi
colore,contrasto,volume,luminosita, poi ho sfilato la Eeprom e ho solvato per precauzione il suo DUMP
(non si sa mai chissa che in futuro non dovesse riservire).
ringrazio YoyoBlown e mistertv per la colaborazione..........avete un caffe pagato :P
scarica :ph34r:
Ricordati di postare il tips nella sezione apposita.ciao B)
hello Rock Roll giap72........... cosa sono i tips :)
scarica :ph34r:
I tips sono in italiano i trucchetti.Comunque puoi postarli nella sezione guasti tv risolti ;)
