Ciao a tutti ,ho un tvc radiomarelli mod. rm 3283 , chassis t3xx1-05
completamente spento.
appena l'ho avuto sottomano ho sostituito il bu508af + fusibile sull'alimentatore
in piu ho controllato la tensione di 300v che alimenta il bu508, ed è presente.
ho cercato lo schema ma non ho trovato nulla,potete aiutarmi per favore
ciao
Ciao.
alexunico+11/11/2010, 21:49--> (alexunico @ 11/11/2010, 21:49)
Lo schema è all'interno del Forum, precisamente qui, cercalo in CGE, Philco, Radiomarelli, ecc..., sotto il telaio T 3100.
Fulvio Persano+12/11/2010, 07:40--> (Fulvio Persano @ 12/11/2010, 07:40)
Fulvio in realtà lo schema lo avevo già visto,ma è illeggibile, chiedevo
eventualmente una possibile soluzione al problema , piu' il valore della resistenza
r30.
Per ultimo volevo chiederti il guasto può' essere dovuto al tea 2261?
ciao a pesto
Riccardo Ottaviucci
se hai trovato il finale switching in corto è probabile che anche il TEA sia guasto.
In questi casi devi anche ripulire il primario di tutti gli elettrolitici originali
Riccardo Ottaviucci+12/11/2010, 09:49--> (Riccardo Ottaviucci @ 12/11/2010, 09:49)
Riccardo gli elettrolitici già cambiati , valuterò la sostituzione del tea2261
ciao vi faccio sapere
Riccardo Ottaviucci+12/11/2010, 12:11--> (Riccardo Ottaviucci @ 12/11/2010, 12:11)
Riccardo, ho sostituito il tea 2261 ed ho risolto il problema
grazie di cuore per il consiglio e per lo schema , che ho puntualmente scaricato
posterò il difetto nei guasti risolti
