caro fulvio e altri amici del forum io ho un problema AUDIO con un televisore IMPERIAL SUPER FLUO SWING 21 modello IIMFL21M3GRI03/ . potete aiutarmi a torvare lo schema elettrico? RINGRAZIO in anticipo
aggiungo che da una prima occhiata allo schema già fornito gentilmente da Fulvio per Gerardonet lo schema riferito alla parte audio non sembra corripondere a quello del mio, in quanto l'integrato è un altro.
E' già capitato a qualcuno un problema audio con questo tipo di tv?
grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Come vedi ho diviso le discussioni, in quanto non è carino accodarsi a quella di un'altro utente, specie se il problema è diverso.
In questo modo si crea solo confusione inutile verso che legge.
Quindi, per favore, d'ora in poi prosegui su questa.
Grazie.
ciao Fulvio chiedo SCUSA ma essendo nuovo non sapevo come si facesse ad aprire una nuova discussione, pensavo che da qui andasse in automatico. Da ora saprò come fare. Grazie
