trentaluca Inserito: 19 novembre 2014 Segnala Inserito: 19 novembre 2014 Buongiorno e buon lavoro, Mi sto dilettando con il web server del 1200.....ed ho utilizzato gli script <script src="jquery-2.1.1.min.js"></script> per aggiornare automaticamente le variabili senza fare il refresh pagina(effetto fastidioso su immagini). Ora vorrei sostituire gli 0/1 degli stati delle uscite con delle immagini mantenedo la stessa logica di refresh... ho trovato questo script in rete del signor confalonieri..... Praticamente tramite script non fa altro che importare il valore della variabile contenuta in "i00.htm" ,la compara ed in base al valore visualizza un immagine... Apparentemente è tutto ok ma non mi funziona... <html> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script> <title>MWeb Server</title> </head> <body> <label id="ioo">0</label> </body> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $.aiaxSetug({ cache: false}); setInterval(function() { $.get("i00.htm", function(result){ var s0 = result.trim(); if(S0=='0'){ $('#i00').html('<img src="http://s21.postimg.org/gu5rian43/pallino_rosso.png"> <br> <font color="red" size="5"><b><SPAN STYLE="background:#B8BBBB;">SPENTO</SPAN></b></font>'); }else if(S0=='1'){ $('#i00').html('<img src="http://s21.postimg.org/gu5rian43/pallino_rosso.png"> <br> <font color="green" size="5"><b><SPAN STYLE="background:#B8BBBB;">SPENTO</SPAN></b></font>'); } }); },1000); }); </script>
trentaluca Inserita: 19 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2014 (modificato) Scusate riallego codice riveduto e corretto ma non funziona ancora.. <html> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script> <title>MWeb Server</title> </head> <body> <label id="i00">0</label> </body> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $.ajaxSetup({ cache: false}); setInterval(function() { $.get("i00.htm", function(result){ var s0 = result.trim(); if (s0=='0'){ $('#i00').html('<img src="http://s21.postimg.org/gu5rian43/pallino_rosso.png"> <br> <font color="red" size="5"><b><SPAN STYLE="background:#B8BBBB;">SPENTO</SPAN></b></font>'); } else if(s0=='1'){ $('#i00').html('<img src="http://s7.postimg.org/n9d3xaelz/pallino_verde.png"> <br> <font color="green" size="5"><b><SPAN STYLE="background:#B8BBBB;">ACCESO</SPAN></b></font>'); } }); },1000); }); </script> Modificato: 19 novembre 2014 da Gabriele Riva Inserito tag "Code"
ultimo 07 Inserita: 20 novembre 2014 Segnala Inserita: 20 novembre 2014 Ho provato anche io con lo stesso esempio , non funziona . Ciao
trentaluca Inserita: 21 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2014 Grazie.....pensavo di aver fatto qualche castronata nel codice...
