albibox Inserito: 18 marzo 2014 Segnala Inserito: 18 marzo 2014 Buongiorno a tutti, ho un problema con un cancello a battente 2 ante pilotato da scheda CAME ZA3, in pratica i motori non girano e il lampeggiante non funziona, da controllo effettuato non ho tensione sui morsetti dei motori, la scheda apparentemente funziona esegue il suo ciclo e i relè sembrano funzionare (prova fatta eccitando la bobina dei vari relè e controllando la chiusura dei contatti), la tensione di alimentazione arriva e i fusibili sono tutti ok, gentilmente c'è qualcuno che possiede lo schema di questa scheda e/o può mettermi nelle condizioni di capire dove si interrompe la tensione ? Grazie.
leleviola Inserita: 18 marzo 2014 Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Se volevi lo schema dell'azionamento ZA3 eccolo, sembra strano che non funzioni il lampeggiatore, hai ponticellato i morsetti 1-2 che sono il collegamento di un'eventuale pulsante di sicurezza? ZA3.pdf
albibox Inserita: 18 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Ti ringrazio ma intendevo lo schema elettrico della scheda che essendo un circuito stampato a doppia faccia diventa alquanto difficile capire i percorsi delle tracce comunque no non ho effettuato il ponte tra i morsetti 1-2 , gentilmente mi spieghi il senso di questo ponte ? Grazie.
rfabri Inserita: 18 marzo 2014 Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Allora se senti i relè scattare non è detto che siano i relè dei motori,il ponte 1-2 andrebbe fatto con pulsante nc ed è lo stop totale della scheda ,si usa per bloccare il cancello li dove sta,per esigenza o per emergenza ,se non si usa si fa ponte,poi controlla i contatti sicurezza 2-c1 -2-c2 2-c3 se c'è,lo schema elettronico non esiste è proprietà came e non lo da a nessuno,fatto questi controlli facci saper,bye
albibox Inserita: 18 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2014 OK grazie, provvederò con i controlli.
albibox Inserita: 18 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Ho controllato i contatti 2-c1 ed è a posto il 2-c2 e 2c3 non ci sono, per meglio comprendere ho effettuato delle misurazioni con questi risultati: L1 - l2 - alimentazione 230 V. OK 10 - 11 - uscita 24 V OK U-W-V - motore 1 0 V. X-W-Y - motore 2 100 V. W - E - lampeggiatore 58 V. Le fotocellule fanno lo scattino, il led rosso sulla scheda è acceso (presenza rete) e il led verde pulsa correttamente in apertura, pulsa più veloce in fase di pausa, i relè chiudono i contatti ma i motori ovviamente non funzionano, visto anche le tensioni ai loro capi è ovvio ! Se qualcuno può aiutarmi un grazie anticipato !
albibox Inserita: 18 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Dimenticavo, i morsetti 1 - 2 hanno il ponte .
rfabri Inserita: 18 marzo 2014 Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Probabile pista guasta su scheda,o trafo guasto sull' uscita ct,armati di rester e verifica,bye
albibox Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Un ringraziamento particolare a te "rfabri", perfetta previsione, dopo attenta verifica ho trovato due sottilissime piste interrotte nei punti in cui attraverso un micro-foro sono in contatto con la pista su altro lato della basetta, la causa di queste interruzioni: un insetto folgorato sulle piste ! Ripristinate con dei ponti a filo, il tutto ha ripreso a funzionare perfettamente! Grazie.
efa Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 il problema era sul lato componenti o sul bottom ?
rfabri Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Presumo bottom...solitamente gli inseti e le lumachine vanno tra la scheda e la scatola,bye
albibox Inserita: 2 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Era stato provocato sul lato Bottom anche se le piste danneggiate si portavano sul lato componenti (essendo doppia faccia) ed era proprio il contatto delle piste tra i due lati ad essere stato interrotto.
efa Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 ho avuto un problema quasi identico, anche se ho una scheda diversa, la ZM3E. http://www.plcforum.it/f/topic/160787-came-zm3e-axo-singola-anta-non-si-muove/
