Ton Parametrizzato
Salve a tutti,
ho fatto un programma con FC parametriizzati che vengono richiamati sull'OB1. Adesso ho la necessità di inserirci un timer TON semplice semplice ed ho notato che se non lo faccio parametrizzato non inizia il conteggio, mentre nel momento in cui lo parametrizzo, tutto sembra funzionare.
E' una regola che gli FC parametrizzati non supportano timer non parametrizzati, oppure è un mio errore.
Grazie per la collaborazione
Saluti
Una fc parametrizzata è richiamata piu volte per fare sempre la stessa sequenza di operazioni con operandi assoluti diversi. quindi ad ogni richiamo devi avere un timer diverso perchè comandato da un bit diverso e che comanda un bit diverso
. Anche il timer deve essere parametrizzato
Quindi se io voglio mettere un timer avente lo stesso tempo fisso, senza la necessità di variarlo ad ogni richiamo. Questo non è possibile?
  • 1 year later...
ifachsoftware
Questo timer , se devi chiamarlo con modalità diverse , dovrà per forza avere delle istanze diverse , mentre se devi prendere sempre solo il contatto che cicla , va bene una sola istanza (in questo caso esistono dei merker di sistema che già fanno questo ....)
Cesare Nicola
O metti un timer fuori dall'FC e nell'FC usi solo il contatto, come ti dice ifachsoftware o usi un timer per ogni FC; il tempo, se fisso, può essere un parametro Constant dell'FC (personalmente lo sconsiglio, si sa mai che devi cambiarlo in futuro, meglio che sia un parametro input dell'FC, appoggiato magari ad una word; cambiando una sola assegnazione della word modifichi in un colpo solo tutti i tempi degli FC).
se le routines le  richiami a tempi diversi puoi fartelo anche tu un timer, usi il tempo di scansione in OB1 e ti crei un timer tipo camma virtuale temporizzata
Oppure dovresti usare un FB parametrizzato , nel tuo caso , ed usare i timer dichiarati in multiistanza , uno per ogni funzione che ti serve
