  2. Allora penso proprio che si sia guastato il posto esterno. Solitamente si interrompe l'altoparlante..
  3. il vecchio apparecchio non funzionava da un paio di giorni, non mi sentivano da sotto come questo . credevo che era un problema del mio vecchio citofono, cosi lo cambiato se mi date una mano grazie
  4. Salve, perfetto se era quello che cercavi...ma che tariffa hai ? Sicuro non ci siano troppi zero dopo la virgola?
  5. Oggi
  6. Hai effettuato i collegamenti come riportato sul foglio di compatibilità compreso nella confezione? Il difetto si presentava anche con il vecchio apparecchio?
  7. Il sifone scarico condensa non è difficile da rimuovere e pulire,ma se è così sporco dovresti far fare una bella manutenzione e una controllatina alla combustione.
  8. Io sono al caldo e l'acqua calda c'è...
  9. Bisogna che ci dica se a caldaia solo alimentata , la spia dopo il reset rimane accesa o si riaccende nella fase di accensione . e ma mi pare che ci stiamo preoccupando piu noi che lui . sta a lavoro 😄
  10. Le pompette, immagino perché non hai la caduta per gravità, si intasa solo a guardarla, se deve pescare pure del torbido è la fine. Ma da quanto tempo hai questo sistema scusa? Si intasa spesso? Io toglierei tutto, lascerei cadere in un secchio e quando è pieno lo vuoti.
  11. Salve, la mia caldaia si è bloccata (Errore E01) in quanto il sifone di scarico condensa si è improvvisamente riempito di residui (in immagine: è quella serpentina in plastica che dovrebbe trattenere i residui che, altrimenti, andrebbero a finire nella pompetta di scarico acqua). Staccare tale sifone per ripulirlo è scomodo in quanto è posizionato dietro altri componenti. Pertanto, volevo chiedere se esiste qualcosa di diverso e più efficiente da adattare, anche di altra marca: ad esempio, un filtro con un rubinetto che posso periodicamente aprire per eliminare le impurità. Grazie.
  12. 3kek1
    Hisense 58A78GQ no video
    ma non ho capito perché non fai le prove ho detto
  13. qui il dowload anche se non sono sicuro del modello visto che manca la parte finale  scusate ..
  14. Massimiliano14
    Comelit 5802 difettoso
    Buongiorno, ho un videocitofono prodotto nel 2012, Comelit Genius 5802. La piastra sul muro è un modello 5714C. Devo ssotituirlo in quanto non funziona più bene, non si sente la voce di chi parla dalla pulsantieraa esterna. Non avendo idea della compatibilità dei modelli Comelit attualmente in vendita, chiedo se gentilmente qualcuno mi saprebbe indicare quale modello acquistare per la sostituzione. Mi andrebbe bene un modello senza cornetta con monitor a colori o al limite anche con cornetta. Ringrazio fin da subito per l'aiuto. Massimiliano
  15. Grazie mrgianfranco, ieri con l'aiuto di un elettricista ho installato proprio il Meross che hai suggerito (a prezzo pieno circa €80,00, oggi con black friday è sceso a circa € 62,00) che consente la misura simultanea di 6 linee mediante 6 toroidi: le ho utilizzate tutte. L'app è semplice e intuitiva, con grafici e tabelle di monitoraggio continuo, si collega alla wifi (2,4 GHz) e consente di consultare da remoto i consumi elettrici. Segnalo l'unico (micro) difetto per ora riscontrato: l'app consente di calcolare anche il costo dei consumi, quindi è possibile inserire la tariffa dei kWh, nel mio caso 0,0088 €/kWh, ma il campo di inserimento è limitato ai millesimi, quindi ho indicato 0,009 €/kWh.
  16. Gli accodamenti son sempre vitatiSe vuoi risposte devi aprire una nuova discussione.
  17. @sae scusa ma il tuo link rimanda a questa discussione.
  18. Se la caldaia è in blocco e il termostato di sicurezza segna zero(bisognerebbe sapere come ha misurato)supponendo che sia buono,il problema del blocco è da un altra parte. Lampeggio rapido → generalmente indica mancata accensione (errore 01). La caldaia tenta l'accensione per circa 30 secondi, riprova una volta e se fallisce va in blocco. Lampeggio lento → può indicare anomalie di circolazione o sensori. Entrambi i LED (giallo + rosso) lampeggianti → intervento del pressostato (mancata commutazione), spesso legato a pressione acqua insufficiente o pressostato difettoso. Blocco sovratemperatura (errore 03/11) → intervento del termostato fumi, che segnala temperatura eccessiva dei gas di scarico. Questo segnala la spia rossa lampeggiante.E siccome è stata cambiata la membrana della valvola tre vie probabilmente mancata circolazione
  19. salve se mi potete aiutare citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet) vi allego foto grazie in anticipo funziona tutto meno che quando parlano dalla cornette nessuno in strada mi sente fatemi sapere grazie
  20. migueldasosa
    Posso provare con i puntali a vedere se c'è continuità nelle barre led?
  21. salve se mi potete aiutare citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet) vi allego foto grazie in anticipo funziona tutto meno che quando parlano dalla cornette nessuno in strada mi sente fatemi sapere grazie
  22. acquaman
    TIA v22
    Sul plc non ho provato, ma un progetto aperto e salvato con la v21.1 non è più apribile con una v21, la v21.1 non aggiorna la v21 ma installa un'altra versione.
  23. comigr
    LG 32lb550u cerco file eprom
    purtroppo ho fatto reset.
  24. Mattia Spoldi
    TIA v22
    Le slide rilasciate da siemens dicono(le avevo trovate in tedesco, che non parlo, quindi da prendere con le pinze), dicono che si può fare l'upgrade del sw plc alla21.1 senza mandare in stop, e poi sembrerebbe che comunque è possibile collegarcisi anche con la v21
  25. Stefano Dalmo
    Problema centrale BFT Altair
    👌grazie a te per l’aggiornamento 👍
  26. Bhe , se fosse ntc non può risultare 0 (in corto ) come hai già detto . Deve guardare meglio di che componente sta parlando .
  27. 3kek1
    non l' ho visto dalle foto ovvio ma dal video, si vede bene che il lato dx non è illuminato, quanto alle prove con flat staccato o nastro, se non lo dici non è che posso saperlo, dunque il video riporta una prova fatta con mascheratura? Bah, comunque va sempre detto tutto e rimane il fatto che in assenza di immagine un lato è scuro quindi non è il difetto al pannello pixel a farlo ma alla barra led...se fai la prova che ho detto lo vedi, guarda poi se quando scurisce il video e va via audio rimane il 12v presente su power board e su tcon
