  2. Sammimo
    Panasonic Lumix DC-BGH1 - Caricabatteria
    Vabbà la rischio... al limite faccio il reso. Grazie mille.
  3. antony-95-
    Problema con simat mini 23 mcsi
    Buongiorno ragazzi, problema simat mini 23 mcsi, aprendo il rubinetto il flussostato da il consenso ma la caldaia non parte e da un errore spia rossa circolatore, avevo dei ricambi in magazzino originali ed ho sostituito preventivamente visto l'età pressostato fumi e sensore temperatura primario e secondario ma continuo ha dare lo stesso problema, ho provato con il tester e non esce alimentazione verso il ventilatore, possibile che sia la scheda elettronica a questo punto? Grazie a tutti
  4. Oggi
  5. Ciao a tutti, ho acquistato questo forno a novembre 2025 ed ho sempre riscontrato un grave deficit di cottuta nella parte centrale posizionando pizza, ad esempio, a contatto della base del forno. Anche preriscaldandolo con molto anticipo e al massimo della temperatura ( 300 ° ) non migliora di molto il risultato; specialmente con impasti più idratati la cottura centrale è davvero imbarazzante. Allego la foto dell'esploso del forno dove si nota nettamente la scarsa copertura centrale della resistenza della base a confronto con quellla laterale dove la copertura della resistenza è molto omogenea su tutta la superficie. In assistenza Haier mi dicono che non è prevista una diversa resistenza per la base; io ho cercato in rete ma non ho trovato alternative adatte sul mercato delle resistenze compatibili. Vorrei un aiuto da parte vostra a cercare meglio, se esiste, una resistenza inferiore per il mio forno che abbia la serpentina presente anche nella parte centrale e non solo nel perimetro del forno. Grazie anticipatamente a tutti.
  6. Donato Cocco
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Mi sa che ha ragione Ciccio però: la mia lavastoviglie è modello LFT, e la scocca della scheda è esattamente quella che lui linka come "Hotpoint-Ariston e Indesit più recenti, col filtro piatto a fondo vasca rettangolare". i codici vanno dunque letti usando quest'altra tabella (ultimo riquadro), quindi pare essere proprio errore 13 (dunque problema scheda elettronica). Correggetemi se sbaglio, ma a intuito credo si usino solo i primi 4 led che sono evidentemente comuni ai modelli sia con pannello da 4 che da 6 indicatori: Ad ogni modo, ringrazio tutti per il tempo dedicato. Sono ancora convinto che il problema sia sulla logica dell'antiallagamento, ma complice anche mia moglie che non vuole più vedere l'obelisco smontato in giro per casa, mi sono infine deciso a cercare una nuova lavastoviglie dopo 13 anni di onorato servizio. Come premio di consolazione, mi sto autoconvincendo che evidentemente il guasto sulla scheda di potenza sia in qualche modo arrivato al microcontrollore e ci sia ben poco da fare. Ma resta l'amaro in bocca perché è una spiegazione che non mi convince fino in fondo...credo mi capirete. Grazie a tutti!
  7. Benvenuto nel club... non sai quanto mi è scocciato. Mai più a pdc per quanto mi riguarda. Resistenza e basta!
  8. Microchip1967
    Shelly dimmer Dali vs Osram Dali eco control
    Sicuramente lo sostituirei con uno identico. Tieni conto che in ogni caso dovrai rifare da zero la configurazione e riassegnazione degli indirizzi. Prova a vedere anche ledvance (branchia separata di osram) che fa controller professionali
  9. Io personalmente preferisco avere alimentatori USB esterni. Al limite gli metto una presa dedicata e li stacco se non usati. Questo perchè, a parte il consumo, vi è l'usura naturale del dispositivo sempre alimentato (specialmente per lo stadio raddrizzatore e quei maledetti condensatori di livellamento) Lo sto vedendo in particolar modo sugli alimentatori DALI, costantemente sotto tensione ma la cui accensione è fatta a livello "logico" di comando sul bus...
  10. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    La pdc RENDE SEMPRE DI PIÙ DI UNA STUFA. Non vorrei scendere nel tecnico, si parla di “resa”, nel senso che la pdc riversa nell ambiente la quota parte di calore latente nascosta “nel freddo”, simile alla caldaia a condensazione che sotto i 50/55 gradi, recupera il calore latente del vapore. Ma entrambi questi recuperi non sono miracolosi, nella pdc sotto tot gradi esterni (circa +7) e con certi valori di umidità ecc, il calore che si recupera è sempre minore, per non parlare delle pause di sbrinamento che oltre non scaldate, consumano energia per sbrinare, nella caldaia a condensazione se non si dà modo al vapore di condensare sui tubi di ritorno, la sua resa cala. Ripeto la questione è più complessa di quello che sembra e non è affatto intuitiva.
  11. Microchip1967
    Touch Vimar 01422
    Non mi risulta sia possibile... è come far parlare tra di loro un tedesco e un giapponese con la loro lingua nativa
  12. Donato Cocco
    Mi sa che ha ragione Ciccio però: la mia lavastoviglie è modello LFT, e la scocca della scheda è esattamente quella che lui linka come "Hotpoint-Ariston e Indesit più recenti, col filtro piatto a fondo vasca rettangolare". i codici vanno dunque letti usando quest'altra tabella (ultimo riquadro), quindi pare essere proprio errore 13 (dunque problema scheda elettronica). Correggetemi se sbaglio, ma a intuito credo si usino solo i primi 4 led che sono evidentemente comuni ai modelli sia con pannello da 4 che da 6 indicatori. Se anche vogliamo prendere i led precisi che si illuminano (ECO, etc), trasponendo quei valori al mio errore il risultato è sempre 13 (pur essendo disposti diversamente dall'esempio):
  13. Marco Fornaciari
    pdc in zona C
    No Giorgio non è un errore grossolano, è l'anagrafe che si vendica. I consumi sono riferiti al mese, e il dati corretti sono 1-15 e 21-22: di fatto in fattura il costo minore è proprio il gas in quanto tale Quindi Che la PDC convenga solo con il FV è una delle giustificazioni dei venditori per vendere uno e l'altro, certo se gas ed elettricità costassero 1/10 tutto questo discorso non ha ragione di essere (salvo la stufa da pulire). Così come il FV domestico sotto i 20 kW d'impianto ha senso solo se si consuma mentre si produce**, diversamente non è un investimento ma un costo.: lo dice l'elettrotecnica abbinata alla struttura della distribuzione elettrica, con tanto di esigenze di vita quotidiana (che o così o così), non io. Nel caso delle aziende il discorso è completamente diverso dato che consumano energia mentre la mentre producono. ** Ma qui per fare la scelta bisogna conoscere la dimensione della rete locale della rete distribuzione e il tipo di utenza allacciata. Con 300 kW di utenza domemestica monofase in un quartiere esclusivamente residenziale, installare 200 kW di FV fa guadagnare solo i venditori, specialmente delle batterie, sorvolando sul fatto che quando le batterie sono cariche e non si assorbe si regala energia al distributore che poi la vende, ma spesso si regala anche energia accumulata nelle proprie batterie.
  14. p.fabio
    Visualizzazioni in Trend Control
    Impostazioni di runtime > Generale > Pagina > Stile. Di default è selezionato 'Stile esteso' cambiare con stile chiaro o scuro. Nei trend scompare il menu a tendina, ma diventano brutti(a mio avviso) e poi cambiano anche altri oggetti come i pulsanti. Forse si può fare qualcosa con il 'WinCc Unified Corporate Disigner', che ancora non ho utilizzato. Buona giornata
  15. Ciccio 27
    In effetti, a vedere le foto, non poteva essere altrimenti, perché non ci sarebbe stato modo per far appoggiare il cuscinetto. Grazie: anche io ho imparato una cosa nuova! 🙏🏼
  16. Marco666
    pdc in zona C
    Per come sono fatto io, nonostante ho predisposizione per multi split tra camere e salotto, mai scalderei una casa di quelle dimensioni con gli split. Vorrebbe dire avere sempre i due bagni e il corridoio freddi, e implementare gli scaldini in bagno oltre che comprarli (quindi spesa), ci sarebbe più ingombro in casa e più consumo. Oltre a comprare i condizionatori e farli installare (mai presi in considerazione in quanto la casa d'estate è fresca). Voglio comfort e non casini con consumi uguali e magari meno comfort. Attualmente il comfort c'è, perchè la stufa sarà anche rognosa da gestire, ma scalda e su questo non si può dire nulla. Ha ragione Alessio. Se poi un giorno non dovesse più funzionare, sulla base dei fatti di oggi, la soluzione sarebbe la pdc (e parlo nel mio caso). Ovviamente previo studio da parte di un termo tecnico che ne garantisca la perfetta funzionalità e il comfort. Ad oggi sono contento che ho capito una cosa, non devo fare la spesa del FV. Chiacchiere da bar hanno sempre detto che la pdc senza fv non conveniva affatto, cosa smentita dai voi tecnici del settore.
  17. giorgio17
    pdc in zona C
    Altro errore grossolano: 2 mq ,14-15 mq di gas chiedo scusa,ma gli occhi non volevano staccarsi da quei dati
  18. bellastoria84
    Quello della messa a terra non è stato trapanato.
  19. Ciao a tutti, Mi trovo di fronte a un dubbio a cui non riesco a dare una risposta convincente. Stiamo ristrutturando un appartamento attualmente dotato di una caldaia a condensazione posta in un vano caldaia nel poggiolo. Abbiamo già predisposto un trial split, principalmente per il raffrescamento, e ora dobbiamo dimensionare i radiatori, avendo escluso il riscaldamento a pavimento per motivi di budget. La mia idea iniziale era quella di dimensionare l'impianto in previsione di una futura pompa di calore, considerando un salto termico mandata/ritorno di 5 K: • 50/45 °C: regime di progetto principale. • 45/40 °C: regime ridotto, previsto per buona parte della stagione termica. Ma la domanda che continuo a pormi è: ha davvero senso? Radiatori di dimensioni veramente importanti, maggiori costi di acquisto e tubazioni di diametro superiore, tutto nell'ottica di una futura transizione verso le pompe di calore. Ma siamo davvero certi che le caldaie siano destinate a scomparire? Non tutti gli appartamenti dispongono degli spazi e delle condizioni necessarie per installare una pompa di calore. Quanto è ragionevole investire oggi per anticipare uno scenario futuro ancora incerto? Cercate di mettervi nei miei panni, faccio fatica a prendere una decisione, quale potrebbe essere un compromesso? Esiste? Voi come affrontereste questa situazione? Ammetto la mia ignoranza in materia e spero voi possiate aiutarmi a vedere tutto in maniera più chiara. Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi!
  20. Livio Orsini
    Continui problemi di connessione
    ALLUMY Purtroppo hai ragione! Sono mesi che segnalo, io e gli altri moderatori, questo stato di cose; il problema dopo un po' sembrerebbe risolto, ma riprende subito come prima.😡
  21. buongiorno, non riesco a fare uscire questo TV da modalità test. immagino Fw corrotto.... qualche idea? grazie
  22. Ieri
  23. Marco Fornaciari
    pdc in zona C
    Che poi completando il discorso del mio esempio, dove c'è pure un errore grossolano che mi è sfuggito: 2 mq mi sono costati 6,33 € di fatto pago più di costi aggiuntivi, tasse e imposte che di gas. Ma il raffronto con il costo dell'energia elettrica deve poi tenere conto delle differenti risposte termiche del sistema di riscaldamento, pertanto il reale risparmio economico giornaliero si attesta mediamente al 43% rispetto al gas. Di fatto il gas lo uso solo per ACS: 14-15 mq nei mesi caldi, 42-44 nei mesi freddi, con accumulo di 40 litri.
  24. Leone2285
    Sopportato de che? Ci sentiamo domani. 🫵😂
  25. Maurizio Colombi
    E' stato fatto un buon lavoro dal tecnico?
    Mi sembra che questa discussione sia il miglior posto dove inserire i miei pensieri. Per quale motivo sostituire il trasformatore di un banalissimo alimentatore da citofono? Anche e soprattutto se Per quale motivo era stata rimossa la copertura dell'alimentatore? Perchè chi ha inserito la vite nell'avvolgimento, non si è accorto dell'errore? Quella vite non è appuntita, non è lunga e farebbe danni solo se forzata maldestramente o se sostituita. Un bravo tecnico, avrebbe montato un alimentatore nuovo. Compatibile, simile, adattabile.. ma nuovo! Non avrebbe adattato o riparato nulla. Un alimentatore citofonico fornisce una tensione alternata di 12 volt ed una continua di 6 oppure 8 volt, nessun Urmet è mi "bruciato" con un alimentatore Terraneo e viceversa.. ma questo lo sa solo chi non vuole tirarsi rogne, chi non ama riparare ad ogni costo, chi fa esperimenti e ci rimette della sua immagine. Che sarà a sua volta ricondizionato (o nemmeno) che non avrà garanzia e che sarà costato come lo zafferano. IMHO
  26. ALLUMY
    Riprendo questa discussione per lamentare ancora il problema. So che non è colpa vostra, ma la situazione è diventata piuttosto pesante e quindi mollo l'osso per un po' di tempo, fino a quando la cosa si sistema. Intanto vi ringrazio per avermi fatto compagnia e anche sopportato, ci risentiamo spero presto Arrivederci a tutti 👋🙂
  27. mah... scollega il secondario del trasformatore e vedi se salta il fusibile se salta a secondario aperto è colpa del trasformatore, altrimenti, è la sezione della continua (la schedina ) ad aver problemi
  28. ALLUMY
    Ottimo, e io ho imparato qualcosa in più che potrebbe servirmi 🙂 Solo per curiosità: perché hai trapanato anche il rivetto del faston di messa a terra? Non era separato dalla calotta della tachimetrica?
