PeppinoZito Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa Buonasera. Sono un nuovo utente e vorrei informazioni riguardo ad una mia problematica. Ho fatto sostituire il trasformatore di un alimentatore citofonico Urmet, Mod. 9002/2, poichè la vite del coperchio era stata inserita nell'avvolgimento, nel punto indicato in foto con la freccia rossa, ad alimentazione inserita, e .... BANG... Una volta montato l'alimentatore ricondizionato, però, il fusibile sul primario scoppiava. Per fortuna esso era interno alla capsula bianca, in alto nella foto, e non ho riportato danni. Mettevo un fusibile di maggior amperaggio e questo fondeva. Interpellavo il tecnico riparatore e costui si giustificava dicendo che era colpa dell'impianto a valle, se non addirittura della scheda elettronica in figura. Ho testato tutti i componenti della scheda e il tester mi dà continuità elettrica. Ho, poi, comprato altro alimentatore simile (9001/2) e l'ho fatto montare da un esperto elettricista. Tutto è filato liscio. L'impianto ha ripreso a funzionare. Riuscite a spiegarmi perchè non và il modello in foto? Devo buttarlo nel ferro vecchio? Ringrazio per l'attenzione e per la risposta che vorrete fornire.
ROBY 73 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Ciao PeppinoZito, 38 minuti fa, PeppinoZito ha scritto: Ho fatto sostituire il trasformatore di un alimentatore citofonico Urmet, Mod. 9002/2, poichè la vite del coperchio era stata inserita nell'avvolgimento, nel punto indicato in foto con la freccia rossa, ad alimentazione inserita, e .... BANG... Una volta montato l'alimentatore ricondizionato, però, il fusibile sul primario scoppiava ...... Potrebbe essere che quel trasformatore fosse già stato in cortocircuito. Sei sicuro che funzionasse a dovere? Hai provato a misurare le resistenze del circuito primario e del secondario?
click0 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa mah... scollega il secondario del trasformatore e vedi se salta il fusibile se salta a secondario aperto è colpa del trasformatore, altrimenti, è la sezione della continua (la schedina ) ad aver problemi
Maurizio Colombi Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Mi sembra che questa discussione sia il miglior posto dove inserire i miei pensieri. 1 ora fa, PeppinoZito ha scritto: Ho fatto sostituire il trasformatore di un alimentatore citofonico Urmet, Mod. 9002/2, Per quale motivo sostituire il trasformatore di un banalissimo alimentatore da citofono? Anche e soprattutto se 1 ora fa, PeppinoZito ha scritto: la vite del coperchio era stata inserita nell'avvolgimento, nel punto indicato in foto con la freccia rossa, ad alimentazione inserita, e .... BANG... Per quale motivo era stata rimossa la copertura dell'alimentatore? Perchè chi ha inserito la vite nell'avvolgimento, non si è accorto dell'errore? Quella vite non è appuntita, non è lunga e farebbe danni solo se forzata maldestramente o se sostituita. 1 ora fa, PeppinoZito ha scritto: Una volta montato l'alimentatore ricondizionato Un bravo tecnico, avrebbe montato un alimentatore nuovo. Compatibile, simile, adattabile.. ma nuovo! Non avrebbe adattato o riparato nulla. Un alimentatore citofonico fornisce una tensione alternata di 12 volt ed una continua di 6 oppure 8 volt, nessun Urmet è mi "bruciato" con un alimentatore Terraneo e viceversa.. ma questo lo sa solo chi non vuole tirarsi rogne, chi non ama riparare ad ogni costo, chi fa esperimenti e ci rimette della sua immagine. 1 ora fa, PeppinoZito ha scritto: Ho, poi, comprato altro alimentatore simile (9001/2) Che sarà a sua volta ricondizionato (o nemmeno) che non avrà garanzia e che sarà costato come lo zafferano. IMHO
