  2. massi73
    Consiglio per nuova lavatrice.
    Non cerco una slim, i due modelli indicati sono di misure assolutamente normali. Semplicemente vorrei capire se in generale su modelli base normali +-400 euro (come quelli indicati) sia +-meglio Smeg o Electrolux o anche altra marca ovviamente. Considerando che per questa cifra non credo si trovi vasca aperta, fondamentalmente mi interessano le marche che secondo voi hanno i cuscinetti meno peggio ed eventuale facile reperibilità di tutti gli altri ricambi con l'obiettivo di far durare la macchina una decina di anni almeno.
  3. Figurati, non la troverei mai. E' una piccola città di provincia dove in genere la gente va molto a risparmio. Il tecnico di zona (comunque sta a 40 km) non mi è sembrato disponibile a fornire alternative. Ho guardato sul sito Miele e a parte i prezzi dei ricambi assurdi molti non risultano più disponibili. Per esempio, se non ho capito male per la mia ci vorrebbe il 3+9+2 presenti qui, ma non ordinabili, e comunque costano quasi 600€: https://www4.miele.de/msd/MSD#/device/34062/etd/1719613494101
  4. Riccardo Ottaviucci
    Mi presento
    benvenuto!
  5.  borgo77
    le smeg slim hanno grossi problemi di bilanciamento tanto da spaccare letteralmente il top electrolux decisamente valide le slim, questa non saprei
  6. se proprio non vuoi sostenere la spesa della riparazione, potresti trovare una usata rigenerata della tua stessa serie e tenere la tua per cannibalizzarla in caso di future riparazioni poi un tecnico autorizzato Miele ti cambia solo cesto e crociera, non la vasca ti ripeto, prova a parlare col tecnico di zona, vedrai che di fronte ad una anziana ti trova una soluzione
  7. Adelino Rossi
    Mi presento
    benvenuto tra noi Tiziano
  8. i ricambi miele li trovi sul sito ufficiale, inserisci il tuo modello e ti da tutti gli esplosi
  9. Oggi
  10. Stefano Dalmo
    Mi presento
    Ben arrivato Tiziano 👋
  11. Ma alla fine, per avere cosa? Riguardando bene le cose questa Miele qui ha circa 16 anni e ha già subito un intervento di riparazione, low cost perché l'abbiamo fatto noi, altrimenti sarebbe stato un salasso. Inoltre da quando ce l'ha mia mamma non ha fatto che lamentarsi della melma che usciva dallo scarico, problema mai risolto, sicuramente dovuto all'uso dei detersivi liquidi, però boh... Ho provato a cercare la crociera in rete, ho trovato questa: https://www.eurotradesrl.com/prodotto/crociera-cesto-7/ MA: come faccio a sapere se va bene per la mia? E soprattutto, è vero che è normalmente "saldata" alla vasca e quindi non si può cambiare solo quel pezzo (così come diceva il tecnico)?
  12. Marco Fornaciari
    Differenziale a monte di Autotrasformatore
    L'ho già scritto, il centro stella del trasformatore, assieme alla messa a terra del pacco lamellare, deve andare direttamente al collettore di terra generale dell'edificio con un corda indipendente possibilmente da 16 mmq. Se in condominio, non si può usare il montante di terra manco se fosse da 240 mmq: si portano le perdide e i guasti verso terra in casa di altri, Kirchhoff ha sempre ragione pure lui. Quindi poco a valle del trasformtore bisogna creare un collettore locale solo di quell'impianto, sempre collegato alla corda di terra di cui sopra, da questo collettore pertono poi la/le corde di terra e del neutro di solo quell'impianto: questo modo pratico non lo trovi scritto in nessun libro di elettrotecnica e pure scolastico, serve a creare percori più corti possibili verso le puntazze di terra e creare un nodo noto con potenziale il più prossimo possibile a 0 V. Certo le che le missure devi farle e pue col metodo della paline, e pure verificare quante puntazze sono o dove sono, quindi allegare tutto al progetto, e ogni 5 anni le misure lato secondario del trasformatore fanno ripetute. Se l'impinto condominiale non è idoneo devi farne uno nuovo e indipedente, nessuna norma o legge lo vieta, anzi è l'opposto, salvo accordardi con l'amministratore: se la terra non è regolare per norma vuole sistemata e basta, l'amministratore deve procedere d'ufficio con buona pace dei condomini. Rileggi bene quanto ho scritto in precedenza a riguardo della potenza del trasformatore.
  13. Stefano Dalmo
    Aiuto per frigorifero tradizionale
    Allora lascia stare le temperature .
  14. giorgio17
    Sonde temperatura Zephir ZTE18000
    se le sonde sono tutte e tre uguali devono misurare uguale.Ma siccome pare che siano non ci siamo.Basta informarsi in rete,i lavori sui condizionatori non si possono fare.Chiama un tecnico FGAS
  15. mauttantotto
    l'ho portato a 1,5 per la temp dell'acqua non ho i termometri laser, ne ho di quelli con sonda esterna non so se poi a contatto con l'acqua si guastano
  16. Stefano Dalmo
    LG DB475TXS – forte ronzio durante il lavaggio, nessun errore
    Penso che se lo fa durante il lavaggio , va smontata la pompa di lavaggio e visionato se ci fosse un corpo estraneo nella chiocciola . Bisogna smontarlo da sotto . Devi appoggiarla su un fianco
  17. Alessio Menditto
    Deumidificatore
    Prego.
  18. merlino64
    Deumidificatore
    grazie Alessio delle informazioni,a questo punto ho abbandonato il progetto,rimesso i pannelli e portato il deumidificatorev all'isola ecologica. ringrazio tutti per i vostri interventi
  19. Stefano Dalmo
    Scusa , ma se il motore parte e non raffredda , perché cerchi il problema nelle sonde , Solo per fare qualcosa ,! O magari complicare la situazione . Va controllata la ricarica e in caso di perdita trovarla .poi rifare la ricarica da personale qualificato . Non puoi avventurarti , come hai detto . È un reato penale in assenza di patentino F GAS
  20. Stefano Dalmo
    Hai misurato così? Visto che a 1 stacca , portalo a 1,5
  21. Ganimede77
    Lavatrice Miele W1611 rumori battenti/struscianti
    queste attuali entry, non sono Miele come la tua Miele. Dovresti spendere molto di più. Sui 1600
  22. grazie Marco cosa intendi "non basta che sia collegato a un una corda giallo/verde" ; dovrò fare le dovute misure di terra per verificare la bontà dell'impianto condominiale.
  23. Marco Fornaciari
    Si è corretto, in realtà devi creare un TN-S. In BT, per garantire la sicurezza in caso carichi monofasi, il neutro/centro stella va sempre messo a terra, ma nel modo giusto, non basta che sia collegato a un una corda giallo/verde. ** Ripeto a comandare è il collettore generale di terra dell'edificio, rileggi bene tutti i post per non commettere un errore diverso e ancora peggiore. E sempre se di condominio si tratta, il tutto va coordinato con l'amministratore e la situazione va riportata nei documenti da conservare, specialmente da parte dei proprietari di ogni unità immobiliare. In ultimo, se descrivevi subito esattamente reale situazione, avremmo fatto tutti prima. ** E se eseguire i lvori sono operai non italiani assicurati che abbiano capito oltre il bene, oltre mare e oltre alpi si fanno ancora cablaggi che da noi sono vietati da tempo immemore. Nel 2016 sono arrivato in tempo, ma fargliela capire ci siamo messi in tre, dire questo è lo schema questo devi fare non bastava: la sua risposta, devo stendere 10 cavi così ne stendo uno solo! Erano e sono 4 metri l'uno sotto un pavimento galleggiante.
  24. mauttantotto
    ok, allora mettendolo a 1 è ripartito da solo, poi adesso 2h dopo si è spento senza che facessi nulla, nel prendere l'acqua ho verificato le temp, sopra era a 10 quando si è spento e sotto a 4
  25. sì, ma non 7-800€! Una miele nuova entry level costa più o meno così. E poi chi mi garantisce che dopo una simile onerosa riparazione la lavatrice magari fra 6 mesi non cominci a fare qualche altro difetto? Purtroppo ci sono varie cose da considerare, e la prima, più importante, è che io vivo molto lontana da mia mamma e quindi se devo imbarcarmi in questa impresa devo avere la certezza di poter risolvere tutto nel weekend in cui vado. Questo implica sapere in anticipo quali ricambi servono, il che non mi pare molto semplice. Non posso cominciare a smontare la lavatrice, accorgermi che mi manca un pezzo e poi dire a mia madre ok arrangiati fino al mese prossimo senza lavatrice... Questo weekend posso giusto fare un tentativo esplorativo... Peraltro, ho provato a cercare la vasca + crociera su internet ma senza esito, ho trovato su ebay uno che vende la crociera usata e revisionata a 370€.... Se fosse la mia lavatrice e l'avessi qui con me il discorso sarebbe diverso.
  26. massi73
    No non è una slim. Sarei orientato su smeg perchè ho l'assistenza a 2 passi da casa se ci fossero problemi in garanzia e io ho una smeg wht814asit da 2 anni e per ora tutto ok. L'elettrolux mi sembra sia molto facile trovare eventuali ricambi...
  27. Hai ancora un modello "vecchio stile", col telaio separato dalla carrozzeria. Spendere soldi su questa è un investimento! 😉 L'avessi io, non ci penserei su due volte!
