Buon pomeriggio a tutti,
da qualche anno ho montato un climatizzatore Zephir ZTE18000.
Ultimamente il condizionatore ha cominciato a non funzionare.
Nello specifico, sembra che parta, compressore compreso ma l'aria non viene raffreddata.
Controllato tubi gas in uscita e li trovo entrambi a temperatura ambiente (di regola uno dovrebbe raffreddare). Dalla ventola esterna non si sente aria calda.
Presumo pressione GAS inesistente. Prima di avventurarmi nella ricarica, ho provato a controllare le sonde di temperatura presenti nell'unità esterna.
Sono tre sonde: una ambiente, una posta sul tubo dell'evaporatore e una sul tubo di mandata del compressore.
Dalle ricerche fatte, pare queste sonde siano degli NTC 10K. Verificando col tester, a temperatura ambiente di 32°C le sonde miruravano ispettivamente: S. mandata compressore --> 13K, le altre due sonde circa 3,8K.
Ho provato a sostituirle con degli NTC 10K come da informazioni trovate in rete. Il condizionatore continua a non funzionare e non genera allarmi.
Chiedo
- se qualcuno abbia l'informzione corretta sul modello di sonde presenti su questo condizionatore;
- se ci sono altri controlli da poter fare.
Ringrazio tutti in anticipo.
Grazie e buon lavoro.
Stefano Dalmo
Scusa , ma se il motore parte e non raffredda , perché cerchi il problema nelle sonde ,
Solo per fare qualcosa ,! O magari complicare la situazione .
Va controllata la ricarica e in caso di perdita trovarla .poi rifare la ricarica  da personale  qualificato .
Non puoi avventurarti  , come hai detto .
È un reato  penale  in assenza di patentino F GAS
Modificato: da Stefano Dalmo
se le sonde sono tutte e tre uguali devono misurare uguale.Ma siccome pare che siano non ci siamo.Basta informarsi in rete,i lavori sui condizionatori non si possono fare.Chiama un tecnico FGAS
