  2. BersaglioMobile
    [SONDAGGIO] Telefonate insistenti
    quelle app è abbastanza noto che non funzionino, sono scam, ti rubano i soldi e basta, e poi qui si tratta di triangolazione precisissima della posizione
  3. Stefano Dalmo
    Frigorifero WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1
    Ecco qua ! sgancia quel tappino inseredo uno spillo o un qualsiasi cosa entri nella fessura e sotto trovi la vite
  4. UABC80
    Mi sa che la vite è sotto quel tappino bianco 😁
  5. Oggi
  6. Riccardo Ottaviucci
    Tv Philips 50pus6162/12 no video
    se queste tensioni cambiano di molto a pannello collegato vuol dire che c'è un corto sul pannello. Prova a capire la metà di schermo che genera il problema e poi ,per tentativi, maschera con nastro adesivo i pin dei segnali CKV sui flex. Sono ovviamente palliativi per recuperare il pannello senza alcuna garanzia sulla durata
  7. Leone2285
    condensatore al tantalio?
    Io li rimonterei rispettando le posizioni originali. Difficilmente la serigrafia è errata. Spero nell'intervento di qualcuno per poterti spiegare perché sono montati in quel modo. I condensatori svolgono più funzioni quindi non stranizzarti. Per esempio ho visto che gli elettrolitici possono essere collegati in contro polarità per ottenere un condensatore non polarizzato di grande capacità.
  8. mistertv
    Pannello andato.
  9. burzu59
    LGA 1200
    grazie, molto dettagliato, ma ho già provato tutto quello che sipoteva provare. Generalmente pulisco i pc ogni anno o due e lo faccio da sempre, non mi è mai successa una cosa del genere
  10. fr4nz83
    Detersivo polvere lana dove trovarlo
    Io sto usando l'Amazon in polvere per colorati - per intenderci, quello col fustino color viola - e non ho riscontrato alcun problema in tal senso. Anzi, ad essere onesto devo dire che lava proprio bene, secondo me siamo ai livelli del Denk Mit in polvere per colorati. Fra l'altro, gli sbiancanti ottici non sono riportati nella lista degli ingredienti, quindi non dovrebbero proprio esserci... è molto strano quanto ti è successo! L'unica nota un poco negativa, se proprio devo farne una, è la consistenza della polvere: secondo me tende a raggrumarsi un po' troppo; comunque niente di grave.
  11. Alberto57
    LGA 1200
    Ho dato uno sguardo anche a questo link... https://www.asus.com/it/support/faq/1042632/
  12. Alberto57
    LGA 1200
    ... Se la tua ASUS ROG Strix Z490 non si accende più, scollega il PC dalla presa di corrente e fai un reset del CMOS. Rimuovi la batteria a bottone (CR2032) dalla scheda madre per 5 minuti, oppure scollega il cavo di alimentazione e metti in corto per 5 secondi i due pin del CLRTC con un oggetto metallico (es. un cacciavite). [1, 2, 3] Se non risolvi, segui questi passaggi per isolare il problema: 1. Verifica i LED di diagnostica (Q-LED) Guarda i 4 piccoli LED in alto a destra sulla scheda madre (vicino al connettore ATX a 24 pin). Nessun LED acceso: Indica un problema di alimentazione principale, alimentatore guasto o corto circuito. LED acceso fisso (Giallo/Rosso/Bianco): Ti dice esattamente quale componente impedisce l'avvio (DRAM, CPU, VGA o Boot). 2. Test del Cacciavite (Pulsante Case) Se premendo il pulsante del case non succede nulla, scollega il piccolo cavetto dell'accensione (Power SW) dalla scheda madre. Tocca i due pin del Power Switch sulla scheda con la punta di un cacciavite. Se così si avvia, il problema è il pulsante del tuo case. [1, 2] 3. Escludi un Cortocircuito Smonta la scheda madre dal case e prova ad avviarla su una superficie non conduttiva (come la scatola di cartone della scheda stessa). Lascia collegati solo: Alimentatore (cavo 24 pin e cavo 8 pin CPU) Un solo banco di RAM (provando a spostarlo sugli altri slot) Processore e dissipatore 4. Controllo Alimentatore (PSU) Scollega i cavi dell'alimentatore dai componenti. Prendi il cavo a 24 pin e usa un piccolo pezzo di filo elettrico o una graffetta per unire il pin del cavo Verde (PS_ON) con uno dei pin del cavo Nero (COM). Se l'alimentatore non si accende (la ventola rimane ferma), l'alimentatore è rotto.
  13. verifica se il potenziometro varia la resistenza
  14. Alessio Menditto
    TV philips modello 37PFL4606H/12 a volte non parte
    Claudio devi aprire una tua nuova discussione per favore.
  15. Alberto57
    LGA 1200
    perchè sul "2" e non sul primo? Mi sfugge qualcosa?
  16. Alberto57
    LGA 1200
    ...ma cosa dici? E' che ci sono momenti come questo tuo, in cui anch'io dubiterei. Però ne avrai certamente fatte tantissime buone...magari stavolta stai penando un tanto di più. Forza Giambattista, non arrenderti! Quando avrai trovato la soluzione...vorrei sapere cosa diavolo è successo. fose non si vede bene, ma sembrano entrambi da 8!
  17. claudio461993
    Buongiorno, alla fine come avete risolto per i 390volts mancanti sul condensatore primario? Ho lo stesso identico problema ovviamente forzando i 5v presenti con lo standby
  18. Quindi se i cavi li hai messi in modo che si accende la vaporella e poi salta il salvavita , ci sarà una dispersione . va ricercata . stacca per un momento il cavo di terra che arriva dal cordone di alimentazione per escludere un probabile corto circuito , se non stacca , rimettilo subito a posto e vai alla ricerca della dispersione , se stacca lo stesso , c’è un corto .
  19. burzu59
    LGA 1200
    i cavi della corrente alla cpu sono 2: 1 da 8 pin e 1 da 4. Non preoccuparti non mi offendo e, anzi, comincio a dubitare delle mie capacità. Forse sto invecchiando ...
  20. Antonella84
  21. Alberto57
    LGA 1200
    ..dalla foto non si vede bene, ma hai collegato il cavo di alimentazione accessoria, necessario x la CPU? Lo so che sei esperto. Scusa se te lo chiedo?...A volte può capitare!
  22. Ganimede77
    Però è strano che sia riportato in una formulazione per la lana. La lana, è molto assorbente e pure molto disomogenea nel farlo, per cui mi pare molto strano. Non ho memoria di altri detergenti specifici per lana con sbiancanti ottici... ho timore/speranza che sia un errore. Provo a scrivere al produttore e alla nota catena. Bye.
  23. no no non funzionava più.il vecchio pulsante era rimasto bloccato. a forza di spingere era entrato dentro la vaporella e si è smontato pezzi pezzi. i fili li ho segnati. Se ci fai caso ci sono 4 contatti sotto il pulsante. da un lato due marroni e bianco/marrone. e da un lato due blu e bianco/blu
  24. Stefano Dalmo
    Che semplicemente devi spostare la fotocamera più a destra 🤷‍♂️
  25. Alberto57
    LGA 1200
    Comprendo. Anch'io non saprei cos'altro pensare o quali altri suggerimenti passarti, visto che non sei nuovo sull'argomento. Se avrai la possibilità di testare quei componenti su altra mother, sarà la prova del nove sullo stato di salute della scheda madre. Prova a vedere se trovi la stessa mother usata...magari 🙏
  26. Però funzionava ? e non ti sei segnato i fili come stavano collegati ?
  27. si era rotto. era rimasto bloccato e non tornava più su.
