E07 caldaia Immergas
giorgio17 ha risposto a lukyzz alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
prova a sostituire sonda ntc caldaia -
allora smanettando in loco ( purtroppo non ero lì) e facendo delle prove ho scoperto il funzionamento partiamo: con il tasto OROLOGIO in alto a sinistra, si possono impostare data, ora e minuti utilizzando i tasti Day/h/m con i tasti freccia su / freccia giù di fianco alla manina ( manuale) si impostano le 2 temperature giorno ( dove c'è il sole) per la temperatura di utilizzo mentre quelle relative alla notte ( luna) si imposta la temperatura di confort ovvero la temperatra di spegnimento del termostato. Premendo il tasto prg si entra nella modalità di programmazione, che puoò essere giornmaliera, settimanale, settimanale lavorativa ( lun-ven ) e weekend. le programmazioni possibili sono 16 ma in realtaà se la pensiamo ad un accensione ad un determinato orario e successivo spegnimento dopo x minuti, diventano 8. quindi per ogni programmazione del tipo P1 si imposta un orario di accensione impostando giorno, ed al successivo P2 un orario di spegnimento impostando notte. sperando di essere stato utile per questa seppur minima info saluti tutti. Ercigno
Hisense CF25YR04G odore molesto
giorgio17 ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Se non sai come fare è meglio se chiami qualcuno che lo faccia bene,perchè la batteria interna va lavata e non con le schiume come va di moda e dopo disinfettata.E senza smontarlo.Il caldo aumenta l'odore cattivo. -
Alessio Menditto ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Devi chiamare un tecnico che faccia un lavaggio completo, come si vede da molti video su YouTube, tipo questo https://youtu.be/y9vm_-jwn5c?is=wYxL7zFOYedtMNwU e già che c’è controllerà gli scarichi ecc ecc -
Problema condizionatore FUJITSU AOY9LFBC
spepex ha risposto a spepex alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si la perdita proviene dal basamento del compressore, le saldature varie sono asciutte, probabilmente è "esploso" a causa della ruggine/ corrosione. Concordo che è antieconomico tentare una riparazione. grazie -
FlavioHisense ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Visto che mi sembrate molto preparati nell'ambito, e non saprei come smontarlo per effettuare la pulizia della batteria. Che cosa mi consigliate non essendo un tecnico, per risolvere il problema definitivamente? Anche perche il condizionatore adesso è quasi totalemnte inutilizzabile. Chiamare l'assistenza per contattare un tecnico, o cos'altro? P.S. Ho pulito anche la ventola esterna del motore ma non mi è sembrata assolutamente sporca anche prima della mia ennesima pulizia. Grazie ancora per le risposte. - Oggi
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Allora vi ringrazio, non sono riuscito a misurare l’assorbimento medio ma vi aggiorno. Diciamo che d’estate c’è più energia disponibile, in inverno e in libera non avevo valutato che 2/2.5 ampere ora sono tanti, però adesso ho capito cosa dovrò prendere. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice slim. Sì può mettere all' interno del mobile da cucina? Ci sono poi problemi con l'apertura dell' oblò?
Ciccio 27 ha risposto a sabi.preve alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Macchina valida, ma devi prestare attenzione all'altezza del vano, perché in questo modello non puoi ridurre la sua altezza eliminando il suo coperchio. Cosa comunque sconsigliata per proteggerla dalla polvere. Cerca di lasciare anche un briciolo di spazio sui fianchi, se possibile, per lasciarla libera di vibrare in centrifuga. -
lukyzz ha iniziato a seguire E07 caldaia Immergas
Ho una vecchia Victrix 27 plus con bollitore separato e da ieri ho questo errore sul display del CAR. Se alzo la temperatura l’errore sparisce e la caldaia riparte ma non riparte da sola quando la temperatura dell’acqua del bollitore scende e dovrebbe ripartire. Ho letto che significherebbe funzione spazza camino inserita ma così non è e l’intelligenza artificiale mi suggerisce scheda o sonde ntc. Ho un’altra scheda di ricambio e montandola mi resta sempre lo stesso errore, ho provato a mettere una sonda ntc nei contatti del bollitore ma resta lo stesso problema. Avete suggerimenti o vi è mai capitato il problema e siete riusciti a risolvere?
È un motore Siemens 1FL2… (ora non ricordo la sigla completa) Non credo si possa fare questo test
ALLUMY ha iniziato a seguire Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
ALLUMY ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
esempio -
bellastoria84 ha iniziato a seguire Whirlpool GT288/WH spento durante Crisp e lieve odore di bruciato
bellastoria84 ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Whirlpool GT288/WH spento durante Crisp e lieve odore di bruciato Buongiorno, ho un Whirlpool mod Gusto GT288/WH, S/N 858728899292. Dopo circa 40 minuti di utilizzo in modalità crisp ho sentito un piccolo rumore e si è spento completamente, display compreso. Ho avvertito un leggero odore di plastica bruciata vicino al pannello comandi non forte ma solo proprio in prossimità del display. Nel quadro di casa non è scattato nulla. Quali potrebbero essere le cause? Ho trovato l’esploso, ma cerco manuale service e schema elettrico. Prima di aprirlo vorrei chiarire come procedere in sicurezza: so che il condensatore può restare carico anche a spina scollegata . L’accesso alla scheda comandi richiede comunque la preventiva messa in sicurezza del circuito ad alta tensione da parte di un tecnico? Grazie, -
sabi.preve ha iniziato a seguire Lavatrice slim. Sì può mettere all' interno del mobile da cucina? Ci sono poi problemi con l'apertura dell' oblò?
sabi.preve ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno Vorrei acquistare una lavatrice slim Electrolux e inserirla all' interno del mobile della cucina come se fosse da incasso. Ovviamente l'anta della cucina sarà indipendente dall' oblò che si aprirà in modo indipendente. Ciò perché ho già la lavatrice serie 600 SensiCare 6kg codici EW6S526W. 914342520 C'è qualcuno che l'ha fatto? Sì può fare? A cosa bisogna porre attenzione? Grazie -
sabi.preve ha aderito alla comunità
lavatrice apertura a destra
puma87 ha risposto a frankrb78 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Concordo. La puoi anche mettere di traverso, sempre in base allo spazio che hai -
Temperatura acqua pavimento
click0 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
la superficie del pavimento non deve mai avere una temperatura superiore ai 29° -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
Stefano Dalmo ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se vuoi , potresti vedere se appena apri la calda , sulla valvola di modulazione arriva tensione o no . le tensioni sono scritte sul corpo della valvola gas . se non arriva tensione la prima cosa da fare è verificare il sensore sanitario . O sostituirlo direttamente se ha molti anni . -
archimax ha iniziato a seguire CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
archimax ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti, ho una caldaia BAXI LUNA 20 i, con circa 30 anni di funzionamento, che presenta un problema nella modulazione della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria con manopola su SANIATRIO. La caldaia si accende regolarmente, ma il comportamento è anomalo: All'apertura del rubinetto dell'acqua calda il bruciatore si accende, ma la fiamma rimane molto bassa. L'acqua esce tiepida e la situazione persiste per parecchio tempo. Dopo un intervallo piuttosto lungo interviene improvvisamente il modulatore. La fiamma aumenta notevolmente di intensità e l'acqua diventa molto calda, praticamente bollente. Il problema si presenta sia con il rubinetto aperto poco sia con una portata elevata. Con la manopola su riscaldamento i termosifoni scaldano e la fiamme sembra essere modulata nell arco del tempo ma non so se in maniera corretta. Occasionalmente la caldaia con la manopola sul sanitario va anche in blocco, con accensione della spia rossa, e necessita del riarmo manuale. (non accende altri led di errore tipo canna fumaria ) Valvola gas La valvola gas è quella originale e non è mai stata sostituita. Dalla targhetta risulta: Modello/codice: 63AP7060/4 Elettrovalvole EV1/EV2: 220-240 V AC Modulatore MD: 16 V DC max, 310 mA Sono presenti due connessioni elettriche: quella delle elettrovalvole di sicurezza (1) e quella del modulatore proveniente dalla scheda elettronica (2) Considerata l'età della caldaia, potrebbe essere un problema meccanico della bobina modulatrice o del meccanismo interno della valvola gas? Oppure potrebbe dipendere dalla scheda elettronica, che invia il comando di modulazione con ritardo? Vorrei capire quali controlli diagnostici sarebbe opportuno effettuare per distinguere un problema della scheda elettronica , del modulatore , della valvola gas o eventuali sensori. Qualcuno ha avuto un problema analogo su una BAXI LUNA 20 i o analogo problerma ? Grazie a chiunque possa darmi indicazioni su come approcciare e risolvere il problema senza comprare una nuova caldaia . -
NovellinoXX ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Link, questo convertitore alla massima potenza preleverebbe circa 4,5 A in ingresso a 12V. Ma visto che il consumo effettivo di Alexa è di 1.6 A, con quel convertitore dovresti avere un prelievo di corrente dalla batteria di circa 2.5 A. -
Allora c'aveva ragione l'IA !!!! 😁 Ti serve un convertitore DC-DC da 12V a 18V almeno 3 amp. in uscita -
Alessio Menditto ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non ho detto sei stato imbrogliato, però non capisco se vuoi fare qualcosa, oppure subire gli eventi. Per il termostato non c’è bisogno che lo smuri e lo porti in discarica, basta solo lo metti alla maggior temperatura possibile ed è come se non ci fosse. Poi non ho capito se hai una caldaia on off o è modulante. Poi per vedere se i circuiti sono bilanciati, è una cosa facilissima anche se richiede giorni di lavoro e un po di pazienza. Insomma non capisco cosa vuoi fare. -
Marco666 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
si @Alessio Menditto è evidente che sono stato imbrogliato ma purtroppo sono passati anni e comunque sia c'è da dire che in casa il freddo non c'è se non con i 19°. Difatti portandolo a 20° il tepore c'è e i gradi sul termostato ci sono, come anche sull'orologio che oltre a confermare la temperatura la % si è molto abbassata, adesso segna 51%. L'unica cosa ma che penso sia normale, il pavimento non è tiepido ma freddo, nonostante l'acqua si impostata su 35°. Per in casa c'è comfort, ma se il pavimento deve essere caldo, posso anche portarla a 36°, ma non so se ha senso. -
Cristiano1973 ha iniziato a seguire Folletto VK150
Cristiano1973 ha aderito alla comunità
Bollitore elettrico - consiglio su modello
DavideDaSerra ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao, sto cercando un bollitore elettrico più potente del 2200W, avete modelli da consigliarmi? Ora ho un "Princess" comprato perché era venduto come 3000W ma alla spina sono 2400W (pur avendo 230V alla presa sotto carico). Avete dei modelli da almeno 3 kW o più da consigliare (o siti che consentano di importare modelli inglesi a prezzi ragionevoli) -
Dopo faccio una prova, mi riferivo alla potenza del trasformatore. C’è su Amazon? -
Leone2285 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Un convertitore dc dc per ottenere i 18V partendo dalla tensione di batteria. Non so quanto consuma il tuo echo, sicuramente meno di 30W. -
Aggiungo anche di aver pulito, smontandolo, il mode switch che è allineato tramite un segno di pennarello sulla ruota dentata in corrispondenza della tacca.
