  2. Luca Nanni
    Problema condizionatore daikin
    Senza offesa, se avevo i soldi per un tecnico lo chiamavo e non scrivevo qui... detto questo, io speravo che qualcuno potesse darmi qualche indicazione, risponderò comunque alle domande: uguale potenza, metratura diversa(ma non cambia niente perchè il punto non è la temperatura della stanza ma la temperatura in uscita dall osplit), no, si, si
  3. Sei stata molto sfortunata ad incontrare dei soggetti che fanno fare brutta figura a tutto il settore. Piuttosto che andare per vie legali trova uno onesto e fatti mettere a posta questo lavoro. Se dici di dove sei magari qua sul forum possiamo darti qualche informazione per un bravo tecnico. Cerca in qualche modo di fare una "buona"pubblicità a quella miserabile ditta.
  4. Ma come si fà a dire una cosa del genere!!...un ammissione di colpa vera e propria, non di due macchine molto probabilmente di tutte quelle che hanno installato! A questo punto se hai già pagato tutto c'è da sperare che le macchine funzionino dignitosamente, quando si ha a che fare con l'ignoranza delle persone non se ne esce mai velocemente..
  5. mrgianfranco
    pressatrice cicli al minuto
    Non credo sia un dato utile e dichiarato dal costruttore, specie per la tipologia di strumento!
  6. Nik-nak
    Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
    QUESTO È il service manual della tua, ed aggiungo anche della mia, lavastoviglie, dove ci sono informazioni per la ricerca guasti
  7. Oggi
  8. click0
    Per pressatrice (Idraulica)
  9. armageddon63
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    Ecco le foto. La prima è una immagine d'insieme dei cavi Antenna e del SAT che scende diretto dalla parabola sul tetto e si è dovuta fare una giunzione con altro cavo che poi scende passando dalla scatola in cui c'è il miscelatore ma va diretto alla scatola che ho nel piano interessato.
  10. giorgio17
    Gli split sono di potenza uguale? Le stanze hanno la stessa metratura? Mai fatto fare una manutenzione e un controllo da un tecnico? Le batterie degli split sono pulite? Le ventole degli split sono pulite? Un controllo da un tecnico lo farei fare
  11. Ganimede77
    Lavatrice Aeg rumorosa in centrifuga
    Cuscinetti di burro del gruppo Electrolux, successo anche a me pur avendo trattato la macchina con cura. Mai più. Immagino vasca saldata e, nello store non disponibile nemmeno come ricambio. Se così riparazione impossibile. Se disponibile gruppo vasca (vasca, cesto, cuscinetti, alberlo, crocera, ecc.) potrebbe essere antieconomico se si aggiunge la manodopera.
  12. pasderasis72
    Protezioni quadri elettrici
    Salve a tutti chiedo venia ma vorrei info .contatore enel 4.5 /6kw (da definire ) parte cavo 2×10 lungo 15 mt arriva ad un quadro distribuzione e da li partomo 3 cavi 1 2x10 mt 8 che alimenta Q.E casa 1 cavo 2×10 mt 20 che alimenta Q.E locale tecnico 1 cavo 3×4 mt 10 you che alimenta q.e giardino. Che protezioni mettere a monte e a valle ?
  13. Grazie del consiglio, ma è la prima volta e non ho esperienza. Ho fatto vedere al responsabile della ditta, mi ha detto che per lui il lavoro è perfetto e gli piace tanto. Mi ha detto che i tecnici non seguono mai il manuale. Mi accusa di inventare le scusa per non pagare. Cosa devo dire.. ho iniziato a balbettare… magari si sono anche appropriati vedendo che sono una ragazza straniera e hanno pensato tanto questa non capisce niente..
  14. mauttantotto
    Aiuto per frigorifero tradizionale
    sottoscrivo in pieno... anche io la prnso come voi... comunque le feritoie in basso nel mobile ci sono, fino a poco fa andava sempre bene, inoltre pur essendoci spazio nel mobile per quelli più alti mi ritrovo questo frigo basso ch ci entra ben poca roba.. per le guarnizioni credo funzionino, quando tiro sento un po' di resistenza.. il proprietario dice di volerlo cambiare.. stamattina a 1 ho aperto e l'acqua era fresca il freezer funzionava bene ma i due termometri segnavano 13 gradi (era spento quando ho aperto e il fondo del frigo stava sciogliendo la brina.. magari l'acqua risultava fresca perché in ambiente c'erano pure 31 gradi 😵‍💫 grazie a tutti comunque
  15. Alessio Menditto
    Ventola rumorosa all'avvio (e soprattutto alla ripresa)
    Non lo sapremo mai, sono 3 anni che non entra in forum. Se vuoi apri tranquillamente una tua nuova discussione e vediamo di aiutarti.
  16. Roberto Garoscio
    Consiglio alternativa a FAAC Fotoswitch
    la protuberanza incassata è di poco più corta, la compatibilità è totale essendo le parti attive identiche alla Fotoswitch
  17. Ciao, Anche il mio condizionatore Haier presenta lo stesso fastidioso problema. Sei più riuscito a risolvere?
  18. mistertv
    QE65Q70DATXZT schermo rotto
    Mai superare il formato 43 pollici per i tv, dopo 2 anni appena scade la garanzia tutti a lamentare difettosità dei display (questo è un caso a parte da rottura). Lasciateli sugli scaffali finchè non si decidono a fare i seri in produzione.
  19. Nik-nak
  20. Nik-nak
    Controlla la continuità del cablaggio scheda-resistenza. Comunque vale sempre il mio suggerimento:
  21. JacksonT
    BTicino 344292 guasto?
    Aggiorno la discussione per ringraziare Maurizio e confermare che il tester rileva 0 volt sui due cavi, perciò è probabile che si siano danneggiati in qualche modo i collegamenti. Forse per il gran caldo (sono cavi che passano sottoterra nei pozzetti) o per sbalzi di tensione.
  22. Shork
    Si può testare come ho fatto per la scheda? E' difficile da cambiare per un non addetto ai lavori?
  23. Francesco Pisano
    Samsung se do a loro il raee mi ridà indietro 50 euro. Dite che posso fare di più dai pezzi di ricambio ? Schede smontate. mi spiegate su quali agire per scaricare eventuale alta tensione ?
  24. Ciccio 27
    Però continuo a pensare alla tachimetrica.
  25. Riccardo Ottaviucci
    Saluto a tutti
    benvenuto!
  26. Luca Nanni
    Prova fatta, lo split diciamo buono in modalità powerful mi segna da termometro 23 gradi, quella incriminata 26,5 gradi, entrambi accesi, spegnendo l'altro recupero mezzo grado... quindi diciamo che c'è una differenza di circa 4 gradi, ascoltando il rumore le ventole dello split sembrano girare più piano
  27.  borgo77
    cuscinetti andati il gruppo electrolux è noto per i cuscinetti deboli
