  2. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Bosch anomalia fine ciclo
    Rimetti il deviatore di flusso e verifica il suo funzionamento .
  3. Oggi
  4. Francesco Pisano
    Cavo interrato in corto
    Il problema che la tratta pensavo di farla 40 metri tutta una tratta fino al pozzetto dove già si dirama ma passando per un corrugato messo a muro perché non c'è solo da scavare terreno ma rompere mattoni esterni, cemento, chianche ecc ecc . Un delirio. Peró per entrare dentro casa è un delirio di cavi e corrugati piccoli. Non credo di farcela ad entrare con quello dentro casa e poi far ripartire da lì tutte le linee .
  5. Leone2285
    Faac 780d: condensatore C22 scoppiato
    Benvenuto, ti ho solo postato la discussione.
  6. blondgnek65
    Controllo riscaldemento centralizzato seconda casa in montagna
    Oggi ho ordinato il kit di 4 yermovalvole hr934we direttamemte da evohome shoop , il controller ultimo modello me lo da un conoscente che non lo utilizza piu , vorrei anche aggiungere almeno due termostati per controllare la t di due termosifoni che si trovano in una nicchia ho visto che si trovano a poco usati su vinted ma non ho ancora capito quali modelli sono compatibili , potete aiutarmi? Saluti Nicola
  7. Marco Fornaciari
    Interruttore Programmabile per caldaia Divatech f24
    Scusa, ma installare un cronotermostato? Se cerchi in rete con questa frase "cronotermostato T44" ti esce un modello che pare abbia la caretteristica di funzionamento in manuale che cerchi.
  8. nello mastrantuono
    grazie mille per l'aiuto ...sono nuovo e non ho avuto tempo di scavare a fondo nelle discussioni
  9. Marco Fornaciari
    Su 30/40 m, e 6 kW di potenza contrattuale, evvero 9 kW prelevabili per tre ore, il 16 mmq è la minima sezione per mantenere la Cdt entro il 4%. Poi se lo dirami per alimenare varie utenze hai due posssibilità: 1- usare sempre il 16 mmq 2- ridurre la sezione, ma la devi proteggere con un interruttore magneto termico adegauato alla sezione e al carico. Io rifarei tutta la tratta, certo c'è da scavare e lavorare, ma è la cosa più sicura, anche perché non è detto che il punto di rottura sia una solo, e i tubo è bene sia continuo. Eventualmente, anzi, a metà percorso metti un pozzetto 40x0x40 cm, non fa mai male, il tubo almeno da 80 mm di diametro.
  10. sergio1289
    Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
    ho fatto una ricerca sul WEB per trovare una scheda madre usata compatibile facendomi aiutare anche dall'intelligenza artificiale, riusciamo a trovarne qualcuna ma c'è il rischio che non siano al 100% compatibili perché il software può creare problemi. cosa mi consigliate per continuare a procedere avete qualche suggerimento?
  11. Leone2285
    Dai un occhiata alla discussione nel link: https://www.plcforum.it/f/topic/317193-layout-scheda-faac-780d/
  12. Grazie molto per i vostri consigli @Leone2285 @Marco Fornaciari @giorgio17 Mi devo studiare quello che avete scritto e fare delle ricerche. Per spiegarmi meglio, la caldaia naturalmente la lascio sempre accesa, vorrei solo qualcosa che programmasse l'accensione dei riscaldamenti. mi farebbe comodo con queste caratteristiche: - accendere i riscaldamenti manualmente quando voglio e poi si spengono dopo un tot di ore. - anche l'opzione di accenderli in automatico quando dormo sarebbe molto comoda. oppure se questo è difficile si potrebbe semplificare con: - accendere e spegnere i riscaldamenti sempre in automatico con un timer giornaliero. Poi se li voglio accendere a un'ora diversa cambio programmazione, per esempio accenditi fra 2 minuti e spegniti tra 4 ore, non è il massimo ma sarebbe meglio della peretta attuale 100% manuale.
  13. Francesco Pisano
    Oggi purtroppo non avevo il multimetro andró domani con quello. Ricollegando il cavo non scatta più ma non trasporta corrente. Oggi abbiamo un pó rotto, con il rilevatore abbiamo trovato un punto nel prato e abbiamo scavato. Abbiamo rotto il tubo che sembrava in quel punto integro e internamente era completamente pieno di terra e radici... domani torniamo a rompere . Eventualmente faremo o.uno scavo o passiamo il.cavo in un corrugato lateralmente sul muro per poi ritornare in quel punto rotto e ritornare sotto casa. L'altro problema é che questo cavo principale si collega ad altri cavi per ripartire la corrente nelle 3 utenze ( casa, esterno, garage con 2 pompe sommerse ) in un pozzetto quando in realtà volevo farlo arrivare in un quadro elettrico.dentro casa e dividerlo li ma non so se ho lo spazio nei corrugati. Se arrivassi con il 16 mm2 percorrendo i 30-40 metri e poi dividerlo da qui in 10mm2 ridurrei comunque la.perdita di carico rispetto a mettere tutto il tratto da 10 mm2?
  14. giorgio17
    Se accetti un consiglio:cerca qualcosa di più semplice perchè quello è complicato da programmare . Se non ti serve settimanale prendi uno di questi: Ci sono di tutte le marche e prezzi e sono semplici da usare
  15. giorgio17
    Comando apertura porte per Daikin
    Probabilmente il condizionatore accetta solo un contatto chiuso e quando apri una finestra aperto e non impulsi
  16. Renato.
    Errore EC Bosche Therm 5600s
    grazie
  17. nello mastrantuono
    Salve a tutti. Sono nuovo del forum, e spero di non aver sbagliato la sezione per l'inserimento della discussione. Sfortunatamente il problema che mi affligge è abbastanza fastidioso per me, perchè a causa di un forte maltempo ho riscontrato un condensatore scoppiato sulla centralina del mio cancello ...Precisamente si tratta del condensatore C22 (allego fotografie)...Se qualcuno mi sa aiutare avrei bisogno del valore del condensatore in modo da non arrecare ulteriori danni alla scheda
  18. sergio1289
    Si dai fori i led si vedono accesi
  19. carzack
    Nice 424
    Ciao il problema è cambiato... Ho sostituito i 3 condensatori di protezione e adesso montata appena premo il p2 fa la calibrazione completa pero poi quando torna in stato di apertura qualunque impulso premo vedi impulso su scheda ma non fa nulla pero rispetto a prima oltre a L1 L2 L3 accesi fissi ci sta a L5 acceso senza che ci sia un filo inserito o altro
  20. Leone2285
    Comunque gli dovrebbe consentire quasi tutto quello che si è prefissato. Per @LaRana: se hai il Wi-Fi in casa puoi usare degli interruttori smart con contatto pulito per impostare degli scenari e comandare da telefono. *Una cosa importante: il cablaggio che mostrano nelle immagini del link non va bene; devi alimentare solo il timer con la 220V senza fare ponticelli col contatto pulito.
  21. Livio Orsini
    Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
    Invece le discussioni vanno lette per intero, altrimenti si rischia di rispondere fischi per fiaschi. Ora però la misura è colma. Visto che l'autore non scrive più alcuna nuova, la discussione la chiudiamo qui.
  22. Livio Orsini
    Questo si sapeva già! Ma, parafrasando DiPietro, la somda LAMBDA che c'azzecca?
  23. Quando ho visto che le due schede non avevano nulla di evidentemente strano, ho ricollegato tutto ed è ripartito, dopo due giorni come quattro mesi fa. Il fatto è che sembra imprevedibile: si ferma e va in allarme senza nulla che si possa notare di anomalo. Quattro mesi fa mi era stato suggerito di annotare la temperatura: 35°C. Ora è la metà...
  24. fontelettra
    Inverter trifase Chint e resistenza di frenatura
    "Se vuoi che quella frenata sia veramente efficace per l'arresto devi fare in modo di mettere prima a zero la velocità (con un contatto colleghi allo 0V il riferimento) quindi a motore fermo (te lo può dire l'inverter con una sua uscita) togli il comando di marcia. L'operatore manco deve sapere che funziona così la logica di gestione." Ok recepisco i Vostri consigli e provvedo a portare a "0" il riferimento di tensione per la velocità; Posso predisporre il pulsante di emergenza per lo scopo. Faccio un po di prove e poi faccio una relazione sul risultato. A presto grazie
  25. NovellinoXX
    "nel modello 2001 il BCM (chiamato anche UCH o centralina servizi) non controlla digitalmente i singoli motorini. Il BCM si limita a inviare un'alimentazione principale (+12V sotto chiave) che passa attraverso un relè dei servizi e un fusibile da 30 Ampere. Da lì in poi, la corrente attraversa direttamente i pulsanti e i motorini."
  26. mistertv
    Ma dai fori di ispezione i led li vedi accesi? Magari il pannello ti può sembrare buio perchè manca l'immagine. Dall'assorbimento in corrente i led sembrerebbero funzionare ma se cosi è li devi vedere accesi.
  27. michpao
    Questo non va fatto. Come fai a scrivere che la scheda non lo comandava ?? Per proseguire metti foto etichetta modello (SMV2HVX questo è parziale)!
