  2. Come hai collegato la resistenza per farla funzionare? Hai messo il filo di terra?
  3. Effettivamente è così, appena accendo , salta il differenziale. Ho già verificato il motore separatamente , dopo averlo rimosso e provato sul banco, questo non presenta problemi, la resistenza l'ho fatta funzionare senza rimuoverla, e lavora correttamente,, potrebbe essere qualche elemento della scheda che era un poco sporca da detriti, ma visivamente sembra ok. i componenti non presentano sintomi di bruciature o surriscaldamenti. Vedrò il da farsi nel Week End prossimo Saluti e vi terrò informati
  4. gli alimentatori fatti così non hanno prese d'aria o alette perchè si pensa che vengano tenuti all'interno dell'ambiente di lavoro e quindi con temperature 20/25°C sicuramente se è racchiuso in un posto piccolo e non aerato dove si accumula calore bene non gli fa. Credo che abbian temperature operative basse
  5. La morte dopo il collegamento all'ups potrebbe essere solo un caso. Sicuro sia lui e non la stampante a non funzionare? Hai verificato con un tester la tensione ai due pin obliqui del connettore dopo aver staccato e riattaccato la corrente? E' una foto presa da internet o è effettivamente quello? L'etichetta dice che è prodotto nel 2024 quindi piuttosto giovane. Se la stampante è vecchia l'alimentatore originale non è questo, era stato sostituito perchè guasto?
  6. Oggi
  7. Maurizio Colombi
    interruttori ticino
    Per forza, quello di questo preventivo è il commutatore tradizionale, quello dell'altro preventivo è il connesso.
  8. no,solo il file,la penna la metti tu
  9. se non è troppo vecchio nulla, da molto tempo gli impianti devono essere pensati per sostenere minimo i 6kW. se invece è vecchio fai prima a far vedere com'è fatto il quadro di casa e se c'è qualcosa tra quello e il contatore
  10. Grazie mille! Quindi mi manda direttamente la penna USB da inserire nella tv?
  11. reka
    beh allora la concomitanza con la porta sistemata è un caso... è possibile che sia sempplicemente troppo carico, se è l'unico differenziale presente io valuterei di modificare quel quadro. magari misurare le dispersioni presenti di base aiuterebbe
  12. Salve a tutti , cosa comporta il passaggio da 3 kw a 6 kw in un appartamento? Cosa va cambiato dell'impianto esistente? (dal contatore all'appartamento). Spese di adeguamento e future bollette etc... Grazie.
  13. Questo trasformatore Epson PS180 alimenta una vecchia stampante ad aghi Epson ed è stato collegato a questo Gruppo di Continuità UPS 800VA 480W Line Interactive AVR. Non so perché il trasformatore è stato tenuto sotto UPS e, senza particolari ragioni, si è danneggiato dopo pochi giorni di utilizzo e circa un mese di collegamento sebbene la stampante sia stata accesa un paio di volte. E' posizionato in un box poco ventilato, forse le eccessive temperature possono danneggiare un trasformatore. In generale, vale la pena di connetterlo direttamente alla linea elettrica per evitare queste complicazioni?
  14. Stefano Dalmo
    Beretta Meteo mix 28 CSI AG temperatura instabile
  15. su ebay c'è questo tizio inglese dal quale ho comprato in passato con successo. gli serve anche il codice del pannello lcd per "confezionarti" il firmware. https://www.ebay.it/itm/167179791564
  16. grazie per le tue risposte veramente esaustive e chiare. In definitiva possiamo utlizzare questo citofono bticino 334202 con una modifica utilizzando il vecchio ronzatore del lt terraneo 660ws. Ma prima di acquistare il nuovo citofono 334262 vorrei tentare questa soluzione da te indicata (pur con le problematiche da te segnalate ) . Potresti indicarmi come fare e la corrispondenza dei morsettiera ? grazie ancora per tuo prezioso supporto.
  17. Giuseppe 9
    Lavatrice che continua a caricare acqua
    Ancora grazie! Ho provato a picchiettare, ma niente. Quando avrò tempo proverò a cambiare io l'elettrovalvola,altrimenti chiamerò l'assistenza. Ciao
  18. Giuseppe 9
    Motore
    Buona giornata, Secondo voi è meglio una lavatrice con motore a spazzole o inverter. Stiamo meditando l'acquisto di una nuova lavatrice e, da ignoranti, ci chiediamo questo. A inverter è veramente meno rumorosa? Vivendo in un condominio... Quella che abbiamo è con motore a spazzole, abbastanza rumorosa in centrifuga e quando la spostiamo sul pavimento c'è una polverina scura. Consumerà in modo eccessivo i carboncini delle spazzole. Magari quando li dovremo sostituire se ne trovano di migliori? In passato avevamo una lavatrice a spazzole molto più silenziosa e non abbiamo mai notato polverina sul pavimento. Questa polvere è il segno di un cattivo funzionamento di quella che abbiamo adesso?
  19. riosbiles
    Ho già provato va giù il c32 domani lo cambio magari è difettoso.
  20. alighi
    Circuito dual che perde gas
    mi sembra che le distanze(se non è la foto che schiaccia) potrebbero essere a rischio di aver bucato un tubo nel montare gli split
  21. alighi
  22. Leone2285
    No, non può essere usato il gas di esercizio per la prova in pressione. L'azoto viene inserito nel circuito ad una pressione nettamente superiore a quella di esercizio proprio per forzare il sistema e individuare eventuali perdite di gas. Inoltre come hai ben capito, essendo l'azoto naturalmente e abbondantemente presente in atmosfera, non ha alcuna influenza ambientale.
  23. Ok, in settimana provo a ribattere i pin evidenziati. Per tutte le saldature intorno all'encoder quali intendi, sempre i pin? Scusami ma non sono tecnico di questa parte. Per lo spry pensi che potrei riuscire a darlo attraverso il buco della manopola? O mi conviene, dato che ci sono, dissaldare i piedini, estrarlo, spruzzarlo, farlo asciugare e poi ribatterli? Ad ogni modo io sento fare il click ad ogni giro programma, non gira a vuoto. Grazie
  24. batisgrulla
    PS se qualche installatore certificato del forum in area Roma Sud vuole proporsi per effettuare le prove mi scriva in privato per favore (se non è un problema per il MOD)
  25. satellix84
    Crono termostato immergas
    Buongiorno. Mi perde l'orario. L'ho aperto ho smosso la batteria (forse condensatore) e ha funzionato un periodo. Vorrei comprare un altro. Ho paura di prendere uno che non funziona. Intanto ho questo che allego on foto. Può andare bene?
