- Oggi
Vendita gas e vari utilizzi
Leone2285 ha risposto a giorgio17 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Come ho scritto potrebbe creare confusione. La temperatura di 31°C e la T critica della CO2. Sopra questa temperatura nessun aumento di pressione può creare il liquido. Quello che ho chiamato erroneamente misto liquido gas è in realtà un fluido supercritico. Vogliate scusarmi se non ho espresso bene i concetti. - Ieri
Secondo me è la totale mancanza di controlli che rende tutto più facile. Tornando ai sistemi a CO2 ho trovato alcune auto elettriche che lo adottano. Sono dei sistemi a pompa di calore nei quali considerando sia il riscaldamento invernale che il raffrescamento estivo dovrebbero avere dei benefici o almeno uscirne alla pari in termini energetici. Ovviamente come già detto hanno un costo all'acquisto e di manutenzione più alto. Il limite in raffrescamento e dovuto ad una temperatura di passaggio di stato da gas a liquido non alta intorno a 31 °C. Il forte caldo esterno o macchine in coda che procedono lentamente limitano la dissipazione mantenendo il refrigerante in uno stato misto liquido gas che ne riduce l'efficacia. Per ovviare a ciò è necessario un complesso sistema che utilizza parte del freddo creato per calare la temperatura sotto i 31 gradi. Leggo anche che viene usato per complessi industriali di grandi dimensioni per produrre acqua calda e per il riscaldamento. Utilizzando radiatori di grandi dimensioni posizionati sotto terra o raffreddati con acqua consente anche il raffrescamento. -
Alessio Menditto ha risposto a giorgio17 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Io montavo clima controvoglia, mi chiamavano perché gli altri rifiutavano, io volevo fare bella figura, li montavo ma perdevo un sacco di tempo e quindi denaro (montare un clima in via Indipendenza a Bologna è una impresa da film horror). Si alcuni lo compravano loro e io lo montavo (sbaglio pure quello), forse una volta avevano comprato loro il gas, ma erano anni in cui la Fgas, nonostante funzionasse in tutta Europa, era considerata in Italia come solito una seccatura in più, non erano ancora così severi. Venditori sottobanco di gas non ce ne sono, o ce ne stanno pochi, i negozi di frigoria assolutamente no, hanno dei severi registri di carico e scarico, per la questione del gas venduto con la manleva, è assolutamente ridicolo ma è tollerato, c’è poco da fare, ci sono evidentemente dei contratti occulti tra il negozio e “lo stato” che permette questa assurdità. Se un negozio di materiale frigo viene sorpreso a vendere una bomboletta di 134 ad un privato, gli capitano tutte le disgrazie, a questi negozi è permesso nonostante il regolamento Fgas vieti la vendita di refrigeranti a chi non ha il patentino. È così, ma in Italia è la norma. -
Differenziale a monte di Autotrasformatore
click0 ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
?! ha copia / incolla, qui , il post... -
Valore condensatore motore Gaposa 2003
Mari1988 ha risposto a Mari1988 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie, si è avvolgibile e 3 anni fa ho fatto fare manutenzione alle molle,farò quanto suggerito provando anche con condensatore a 20µF -
Forse mi sbaglio ma penso che ti siano capitate più persone che hanno comprato un condizionatore e ti hanno chiesto di installarlo che non persone che ti chiamano per una ricarica dicendo che hanno già il gas in casa. Giustifico più la vendita del condizionatore che non del gas. Che ci siano venditori sottobanco di gas è sicuro ma almeno loro si prendono il rischio. Teoricamente la legge dovrebbe tutelare chi compra se ciò che si vende è pericoloso. Fanno assumere con la responsabilità della firma una competenza che l'acquirente non ha. -
Problema effetto "vela" cancello con Phobos BT a25
ROBY 73 ha risposto a Michele_83 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Michele_83, Non sappiamo di preciso quale sia la versione e di che anno sia la tua THALIA, comunque se ne è provvista, prova ad abilitare in "1" la Logica: "Pressione finecorsa chiusura", vedi a pag. 25: https://www.lux-automatismes.lu/wp-content/uploads/2020/07/Thalia-new-4.pdf. Comunque: Quanto lunga è l'anta? Non è che possa servire un'elettroserratura? Perché se si muove con poco, credo che il problema sia meccanico sul PHOBOS stesso, se da nuovo non creava questo problema, magari si è usurato qualcosa al proprio interno -
LeleDT85 ha aderito alla comunità
Maurizio Colombi ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Senza contare che l'esposizione dei fatti, è stata fatta con maggiori e più dettagliate informazioni. -
Ronzio citofono elvox
ROBY 73 ha risposto a pigeta alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Una volta individuati i fili del pulsante del vecchio citofono, sì, li devi collegare nel contatto C-NO dell'eventuale attuatore 346210: https://dar.bticino.it/asset/Documents/ST_00000444_IT.pdf https://dar.bticino.it/asset/Documents/LE06927AC.pdf Però non chiedermi come configurarlo, perché proprio non l'ho mai approfondito. Ma allo stesso tempo mi viene un dubbio, qual è il posto esterno, articolo preciso che hai installato? Non è che per caso abbia già il contatto per il pulsante supplementare a bordo e quindi potresti usare due fili di quelli già esistenti per farlo aprire da un pulsante supplementare, oppure addirittura dal pulsante principale con il simbolo della chiave sul monitor? Oppure hai cambiato anche tutti i cavi? Non hai detto pressoché nulla di quello che hai fatto / installato e quindi non capisco cosa potresti e non potresti per rimediare -
@Carcereri alla risposta 6 dell'altro forum punto 1 sorvoliamo punto 2 concordo, e mi sono già espresso in post precedente punto 3 ... I differenziali funzionano normalmente. L'anello di guasto (termine usato impropriamente) non si deve chiudere sull'autotrasfomatore, ma si va a chiudere, nel dispersore di cabine dell'ente fornitore !!! Non c'è separazione elettrica tra primario e secondario !!! -
Vorrei fare, visto che io sembro "la dannazione" del momento, un po' di chiarezza su quanto scritto in questo bellissimo post, che avrebbe potuto essere bello ed interessante, ma non lo è stato o, come al solito, lo è stato solo in parte perchè non tutti parliamo con cognizione di causa. Partiamo dal simbolo grafico dell'autotrasformatore, a volte il simbolo grafico aiuta moltissimo a capire il funzionamento dell'apparecchio che si sta rappresentando. Questo simbolo grafico indica chiaramente che la macchina elettrica di cui stiamo tessendo le lodi o elencando i difetti ha in comune un collegamento elettrico ben indicato tra primario e secondario. E qui, visto che il problema da risolvere era: ci si potrebbe fermare subito, ma non lo abbiamo fatto. Abbiamo tirato in ballo una rivista, abbiamo scomodato tutti gli ipotetici teoremi dell'universo ed abbiamo sparato risposte insensate che Olivieri, Ravelli, Bandini, Buti, Re e tutti quelli che si dilettano a scrivere testi di elettrotecnica stanno ancora rivoltandosi.. la stupidaggine più grossa è stata quella di "mettiamo un polo a terra", a seguire quella di "togliamo la terra", comprendiamo e sorvoliamo anche le teorie sui vari collegamenti e per finire (letto dal trafiletto sulla rivista) "usiamo un autotrasformatore di classe 2". Tutte queste affermazioni, permettetemi di dirlo, la dicono grossa sulla conoscenza del sistema di funzionamento dell'autotrasformatore. Ripeto e sottolineo: auto-trasformatore. Detto questo, in molti hanno sottolineato che, per l'utilizzo richiesto, la macchina elettrica più adatta rimane sempre il trasformatore e qui tiriamo fuori il simbolo elettrico (solo per agevolare la comprensione sul funzionamento di questa macchina), ma ci siamo arenati sulla tensione "secondaria" e su che tipo di apparecchiatura vada alimentata con questa tensione "secondaria". E non ci sono stai aggiornamenti, non ce ne sono stati per giorni, tanto da incrementare maggiormente la lista di stupidaggini proposte. Alla fine dei conti non abbiamo la sfera di cristallo, ne per risolvere i problemi, ne per sapere che o che si sia ne tantomeno che il livello si suscettibilità sia talmente elevato da considerare i miei interventi Quindi, permettetemi di ribadire che: nessun elettrotecnico "con un po' di buon senso" utilizzerebbe mai un autotrasformatore, il neutro a terra dell'autotrasformatore è deleterio per tutto il sistema, con un semplice trasformatore si realizza un secondario in TT e lo si gestisce a piacere, non sappiamo tutt'ora con precisione se questo neutro serva per avere la 230, o se serva la 400 trifase al posto della 230 trifase, e, su queste affermazioni, sfido chiunque a contraddire! Contraddirei, invece, il trafiletto del giornale anche se qualcuno lo ritiene autorevole che, ad eccezione delle prime due righe, propone un insieme di "stupidaggini" senza paragone. Grazie a Livio che ha riassunto gli stessi concetti che io ho espresso con questo poema. -
Ma è ovvio è così, a rigore non potrebbero vendere nemmeno il clima ai privati, in quanto contiene gas ed è una cosa assemblabile. Stiamo entrando in un discorso molto complesso, lo Stato deve contemporaneamente fare rispettare la Fgas ma non vuole che si impedisca al privato di ottenere dei “diritti al benessere”. Le caldaie aperte sono anni che non si possono installare se non per ristrette eccezioni perché inquinano, ma se uno ha la caldaia aperta lo Stato non ti può costringere a cambiarla, esattamente come non può vietare a me di comprare un camper euro 1 nonostante faccia di tutto, inutilmente, per impedirmi di usarlo. Io nel 2010 e anche gli anni seguenti giravo per l’Italia con Assofrigoristi e Centro Galileo che cercavano in tutti i modi di evitare questo casino, inutilmente. Il Tecnomat non è che vende il gas così, così come i climatizzatori, ma ti fanno firmare un impegno a farlo maneggiare e montare a uno che ha i requisiti Fgas. Tu metti la tua firma e i tuoi documenti su questa carta, va bene che in Italia sembra tutto una barzelletta, ma è una carta importante quella che hai firmato, tu non puoi fare il processo alle intenzioni, io quando vado al supermercato a comprare l’acido muriatico, lo uso per disincrostare il gabinetto, non per vendicarmi dell’amante di mia moglie. Idem per il gas e per I clima, sono tutte ipotesi quelle che facciamo ma fino a che non cogliamo in flagranza di reato, dobbiamo presupporre che si facciano le cose in legalità. -
Salve a tutti, ho sostituito il wc e la cassetta di scarico con una nuova batteria originale catis, riutilizzando solo il vecchio pulsante e la vecchia canna di scarico (che è stata alzata nella parte terminale per installare un nuovo wc con scarico più alto). Il problema che si verifica è che lo scarico dell'acqua nel wc viene effettuato pianissimo, quasi come mancasse "l'innesco" di aria tipo catis. Questo si verifica anche se alzo a mano la campana. Verificato che il canotto sia lato wc che lato cassetta non sia inserito troppo in fondo da creare ostruzioni, cos'altro potrei fare? Può essere la batteria difettosa? O il wc di scarsa qualità? Non mi sembra di sentire aspirazioni o fuoriuscite strane di aria dalle guarnizioni della canna di scarico. Grazie
Pulsante esterno per VIMAR K40916
ROBY 73 ha risposto a _SenzaFiltro_ alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo così allora! Ok. Ciao prego -
Però è come vendere pistola e proiettili sperando che chi li acquista non li usi. Scusami, se fossi un vero tecnico non userei il gas acquistato dal cliente anche per una questione di garanzia sul lavoro. Secondo me è quasi ovvio che chi acquista il gas vuole usarlo per un lavoro fai da te. La vendita online magari è difficile da controllare ma che un negozio rinomato in Italia venda questi prodotti è proprio strano. Ribadisco che io non ho una prova diretta ma sto alle vostre parole. -
letto... chiedi(gli) come fa a essereci IT se non c'è separazione elettrica cosa strana... hai fatto delle misure di isolamento sul autotrasfomatore? perché ci possono essere problemi di tensione non di intervento del differenziale -
Collegamento Elvox 6600
ROBY 73 ha risposto a Alessandro Martellotta alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Alessandro Martellotta, Casomai è il contrario e cioè il videocitofono è l'articolo 6600, mentre l'alimentatore condominiale è il 6680. Comunque non importa, perché il fatto è che bisogna capire se quei fili che avanzano, siano collegati o meno dall'altro capo a quello che è il circuito di alimentazione dell'impianto e che arriva dal 6680. Dovresti verificarlo almeno nella scatola di derivazione che probabilmente è in corridoio condominiale, da dove arriva appunto il cavo. Magari chiedi ad un vicino di casa che ha il videocitofono (non necessariamente a incasso, va bene anche esterno parete), se ti può far vedere e fotografare i suoi collegamenti e quindi confrontarli con i tuoi. Eventualmente se hai un tester e lo sai usare, si potrebbe vedere se c'è tensione per poter alimentare il monitor Inoltre: Verifica che sia realmente così. Posta una foto dell'intero citofono che vediamo l'intera scheda e anche i collegamenti di quel pulsante che dovrebbe aprire la porta / cancello condominiale -
frigorifero giaccia evaporatore interno
martin1984 ha risposto a martin1984 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
lo ha tagliato perche intasato non passa aria , pero siamo riusciti a pulirlo era pieno di olio -
Grossista però credo venda solo a partita iva, non a privati, corretto? Proverò a sentire qui in zona ma online io ho trovato al massimo siti che te ne vendono 6 o 8 soprattutto gli HJT con potenze oltre 600w
Motogeneratore di emergenza
Marco Fornaciari ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Altri argomenti elettrici
Un momento, capiamoci, hai sempre parlato di due impianti elettrici tuoi, ora citi due edifici, la cosa cambia aspetto: bisogna verificare cosa hanno in comune questi due edifici, a prescndere dallo stesso proprietario: 1- stesso cortile 2- stesso impianto idraulico 3- sono a pochi metri di distanza 4- hanno parti metalliche in comune 5- parti di impianti elettrici comuni, anche solo come canalizzazioni, ma nel tuo caso che li mette in comune è il generatore 6- puntazze/paline di terra già comuni o molto vicine 7- altri impianti che possono condurre elettricità comuni 8- ecc.. Da qui non riesco a andare oltre, meglio che chiami un tecnico esperto, e previo sopraluogo e norme alla mano, indichi cosa esattamente fare per: 9- alimentare i due impianti con lo stesso generatore 10- come eseguire tutti i collegamenti dell'impianto di terra -
Perché la porta del congelatore è sempre dura ad aprirsi?
Stefano Dalmo ha risposto a Paolinofreezer alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Fai un controllo al tubo di scarico condensa , nel vano motore . Vedi se è affogato in acqua . al limite facci vedere -
Nei Briko vendono i gas classici, e non potrebbero e l’abbiamo già detto. Di vendere gas sostituti sinceramente non ho ancora visto questa perversione in nessun negozio. Ci sarà su internet, ma su internet trovi pure l’uranio e altre cose impensabili, ma questo fa parte di un discorso troppo ampio. Resta il fatto che pur vendendolo nei negozi e trovandolo in rete, non lo si può usare. Questo deve essere chiaro, se tu fossi mio vicino di casa e vedessi che tu stai armeggiando con il clima, e so non lo puoi fare, siccome il reato che si perfeziona è “inquinamento ambientale”, la delazione è molto gradita, potrei chiamare i carabinieri, la polizia, la gdf, dicendo che stai commettendo il reato contro la Fgas, poi dopo aver aspettato penso mezz’ora prima che capiscano di cosa sto parlando, ti troveresti in un mare di guai nel caso ti cogliessero in flagrante, oppure che ti scattassi le foto. Il fatto che si vendono non autorizza ASSOLUTAMENTE ad usarli, questo deve essere molto chiaro. -
Sostituzione elvox 900-902 con comelit 2703U
ROBY 73 ha risposto a Metttiu alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Metttiu, Cominciamo da qui: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf Diciamo che il Comelit 2703U NON è proprio il più adatto al tuo caso, perché ha un solo comune e da quello che si intravvede nella foto, sembra che il vostro impianto condominiale abbia un comune per la fonica e un altro per il ronzatore / chiamata principale e un terzo per i pulsanti e la suoneria / cicalino secondario. Se vuoi un citofono simile e con cui si può "lavorare", potrebbero essere l'Urmet 1130/16, oppure 1133/15 o ancora 1144/15, però in qualsiasi caso dovrai prendere almeno un paio di pulsanti interni supplementari, se non vuoi rinunciare ai servizi attuali che questi fanno. Oppure il Vimar 620R, con cui potrai usare gli stessi pulsanti che hai già. Scegline uno, poi vediamo come fare i collegamenti -
Volendo tornare al topic della discussione non ho capito se online o nei brico un privato può acquistare realmente gas come r134a o se ciò che vendono sono gas sostituti che in qualche modo possiedono i requisiti che ne consentono la commercializzazione? -
Acquisto pannelli fotovoltaici
Maurizio Colombi ha risposto a Ivymike alla discussione in Fotovoltaico
Qualsiasi fornitore/grossista di materiale elettrico, che tratta anche fotovoltaico, vende pannelli a numero.
