Philco Norma 30x
Nadine 82 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma quindi non sostituibili? Comunque appena riesco smonto il carter e faccio la foto anche al motore, grazie. In effetti la parte dove si innesta ha un colore strano. Trovare questo bloccasportello credo sia impossibile. Credo però che potrei bypassarlo con un cavallotto forse (anche se non capisco il terzo cavetto). Grazie -
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Okay ti ringrazio, il timer che hai recuperato funziona? -
richiesta consiglio su prolungamento sintonia vecchio ricevitore FM
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Le prove con commutatore hanno dato esito negativo : le ho provate con condenasori ceramici e valori diversi, ma la ricezione è frammentaria. forse il commutatore travalica le capacità necessarie. Ho chiuso tutto e prossimamente passerò ancora la dove abbiamo lasciato ilTDA 7000. Grazie Tuutto fa esperienza, Magri quest'estate ci riprovo rifacendo l'induttanza. -
Le prove con commutatore hanno dato esito negativo : sia con inserito contatto commutatore del compensatore che collegano il compesatore che -
Caldaia riello benefit
palito ha risposto a palito alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
E vero scusami mi ero dimenticato di dirtelo, si si è stato fatto il by pass - Oggi
BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
ROBY 73 ha risposto a mamo83 alla discussione in Cancelli elettrici
Ma anche proprio NO, attenzione che il funzionamento dei led è l'esatto contrario, vedi la loro descrizione nel manuale a pag. 6: - LD4 Fine-corsa chiusura - si spegne al comando finecorsa chiusura. - LD5 Fine-corsa apertura - si spegne al comando finecorsa apertura. -LD6 Fotocellula - si spegne con fotocellule non allineate o in presenza di ostacoli. - LD7 Blocco - si spegne al comando di blocco. Quindi, riprova e ricontrolla tutto come si deve -
Presenza amianto in vecchie asciugatrici
Diomede Corso ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La washouse si fa di pochi pezzi che rappresentano qualcosa per te, metterne a mucchi così "tanto per" non ha alcun senso. Io ho fatto più di 500 restauri in 15 anni ma con criterio -
Mi sono dimenticato di inserire una resistenza da 1K, tra l'uscita del generatore PWM agli ingressi IN2 e IN4. 🤦♂️ Posterò lo schema corretto.
chiarimenti su temperatura di lavaggio anomala LG F2DV9S8H2E
Diomede Corso ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ci può stare che essendo la sonda sulla placca da valori pou elevati del complesso quantitativo di acqua. Controlla che durante i risciacqui l'acqua sia fredda, diversamentehai il relèscheda che rrsta incollato - non è che lganno collegata all'acqua calda ? 🤔 Le lg non hanno errore riscaldamento, o scalda o non scalda (correttamente) -
Nicolo01 ha aderito alla comunità
Senso rotazione giusto
pedersen ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Oggi mi e' arrivato il nuovo tester di rotazione Domani lo provo praticamente e vediamo se riusciamo ad avere la certezza su come collegare le fasi nel senso voluto La cosa bella di questo rispetto agli altri che ho, e' che misura il senso di rotazione del motore a motore spento, mettendo i tre puntali su uvw. -
Bialetti venduta ad un fondo cinese, e c'è chi reagisce!
Leone2285 ha risposto a esco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Quelle scanalature dovrebbero servire a recuperare parte del calore che sfugge dal fondo della caffettiera. Secondo me le hanno messe per consentire di usare una fiamma più alta preservando la caffettiera da un problema che ha sempre sconvolto le casalinghe.😂 -
Alessio Menditto ha risposto a esco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
No perché devi considerare che la parte rotonda che manca (facendo finta di vedere la circonferenza delimitata dalle punte delle eliche), la recuperi con gli interessi appunto nella superficie delle eliche. Non si tratta di dissipare calore con la fiamma che arde sotto, ma di offrire più superficie al calore della fiamma che si insinua nelle eliche. Ma questo vale per tutte le superfici alettate, il radiatore ad esempio, se ci fosse solo la superficie del tubo, questa é minore della superficie del tubo più tutta quella delle alette calettate strettamente al tubo, come fosse una superficie unica. -
Philco Norma 30x
Diomede Corso ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bloccoporta che sta per andarsene, si vede il cavo fase (marrone) gia un po cotto -
Problema doppia apertura con citofono comelit CA2100B
ROBY 73 ha risposto a Mautpk alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, attendiamo fiduciosi. Ciao prego -
Diomede Corso ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Hai la sobda cosiddetta a pasticca la devi scalzare dalla guarnizione con un piccolo cacciavite a taglio -
Sostituzione urmet 1130/3D
ROBY 73 ha risposto a Urahara003 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
I collegamenti sembrano corretti, ma sei sicuro che il citofono "nuovo" sia funzionante? Tanto per essere certi del problema, quando dici che "non funziona il microfono", intendi dire che tu senti chi parla dal cancello, ma chi è fuori NON ti sente, oppure il contrario e quindi tu NON senti al citofono chi è fuori dal cancello?? -
Citofono Elvox Art. 831
ROBY 73 ha risposto a SolLevante alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ah buonasera sa, chi si "rivede" dopo più di un anno, senza nemmeno salutare 🤔 https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf Come da schema, il contatto pulito dell'aggeggio: lo devi collegare tra il morsetto "0" ed il filo di ritorno che parte dal morsetto "7" del citofono e va alla serratura, vedi particolare "B - Pulsante supplementare serratura" nello schema. Attenzione che non sono sicuro che quel Sonoff abbia il contatto pulito, ne esistono talmente tanti, casomai posta una foto. Ciao prego -
DiegoLogo8 ha iniziato a seguire Trasmissione Variabili con CP1243-1 e GeoScada Schneider
DiegoLogo8 ha inserito una discussione in Siemens HMI & Scada
Buona sera, sto utilizzando un modulo CP1243-1 con S7-1214C per trasmettere i dati via DNP3 dal campo al server Geoscada Schneider. Il CP consente di trasmettere fino a 500 variabili. Ho trasformato i database di booleani in word riducendo i 336 BOOL a 21 WORD. Al server arrivano le WORD che devo scomporre in bit di lettura/scrittura. Qualcuno può dirmi se posso fare questa operazione in GeoScada e come? Grazie in anticipo per chi mi risponderà. Diego -
ALLUMY ha risposto a esco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Stefano Dalmo ha risposto a palito alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
in tutto questo non hai detto se c’è il by pass tra mandata e ritorno sotto la caldaia -
Cassa acustica attiva per live con ingresso audio anomalo
totolemoko ha risposto a totolemoko alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Si è vero quello che dici... ma è anche vero che ci sono molte casse attive con ingresso rca che accettano un segnale stereo che poi diventa mono all'uscita essendo su un unica cassa. Ora quello che posso fare è realizzare un circuito che trasformi il segnale da stereo a mono e poi entrare nella cassa attiva soundking che a questo punto penso che abbia l'ingresso mono. Fare un giocattolo di questo tipo: vedere foto. Probabilmente il pulsante bianco della cassa attiva funzione come deviatore, inviando il segnale o in un circuito per il microfono che essendo "piccolo" il segnale richiede un preamplificatore, o in un circuito per il segnale line che è più "forte"... l'ingresso è lo stesso dove entro con il jack. Penso che tutto ciò è già all'interno della cassa attiva. Però se il circuito line è per un ingresso mono dovrò per forza con un piccolo marchingengo posizionato a monte della cassa attiva trasformare il segnale del mio mp3 da stereo in mono in modo da avere i due canali "miscelati" senza dovere usare un mixer. Se ho un mixer il problema non si pone, perché è di solito predisposto per questi casi. Faccio questo ragionamento per non dover usare usare un apparecchio (il mixer) in più... Anche se il dubbio mi rimane che forse la cassa attiva è difettosa. -
E no, ho vuluto elencati tutti i controlli effettuati compreso sostituzione condensatore, ma il pistoncino continua ad uscire solo a metà non sufficiente ad azionare il micro. Grazie e buona serata -
Relè cancello BFT
Stefano Dalmo ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Cancelli elettrici
Intanto ti direi di fare una prova Ponticellando in scheda il contatto fotocellule . -
Relè cancello BFT
Nomenonutilizzato ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Cancelli elettrici
Comunque ho trovato in un altro argomento e ho avuto la conferma che il relè sia giusto , per la precisione i relè perché li ho sostituiti entrambi . tutti e 2 uguali
