click0 ha iniziato a seguire Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
click0 ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
https://gastroparts.com/en/schemes/other/unox-xbc605e/69896.pdf il forno monta due resistenze circolari da 4,7 kw, e ti basta staccarne una (forse, anche perché magari il forno se ne accorge e non funziona) ma non funzionerà a meta della temperatura, ma mezzo forno che è ben diverso... o rifai le due resistenze (e la vedo molto "dura") -
in estate per 2/3 docce accendi una pdc da 6kw? O la lasci accesa h24? No dai, tutta la vita boiler elettrico, ce l'ho da 12 anni e mai un problema ne un eccesso di consumo, anzi. In inverno sempre acceso per avere acqua calda imminente, in estate solo 10 minuti prima delle docce ed è subito calda, anzi prima di fare l'ultima doccia lo spengo anche e l'acqua è ancora calda. Ciao @elettromega non so in che zona sei tu, ma a Tropea il sole c'è anche d'inverno, certo poi bisogna vedere quando non c'è e quando c'è quanto realmente rende ma soprattutto quanto costa l'impianto. So che adesso i prezzi sono calati molto ma ripeto, senza un preventivo mirato non so se veramente conviene o meno farlo per la sola pdc in inverno o fare il passo per i 4,5kw e andare avanti così. Se qualcuno qui ha mai fatto un impianto di pdc con caloriferi o ce l'ha per testimonianza, chiedo: Una pdc da 6 kw con contatore da 4,5kw ti permetterebbe di usare anche gli altri elettrodomestici (frigo, lavastoviglie e luci), e boiler acqua calda? Seconda domanda, stando in zona C, un pdc collegata a caloriferi in alluminio sovradimensionati che adesso scaldano casa con 10/12 ore di accensione con idro e acqua a 55°, scalderebbe nello stesso tempo e con la stesso risultato della stufa o bisognerebbe lasciarla accesa H24?
info su centralino autoalimentato
snipermosin ha risposto a receiver alla discussione in Impianti TV
In realtà esiste anche qualche (raro) mdello d palo, come questo: https://www.terraelectronics.com/product/amplifiers/terrestrial-tv-amplifiers/masthead-amplifiers/uhf-band-amplifiers/ab011t/ Il quale dichiara un rumore tipico <1,3 db @600 MHz Ovviamente vanno montati con cognizione di causa e con adeguata strumentazione.... -
HISENSE SCHEDA MADRE
Alessio Menditto ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Larry continua a scrivere come riesci, cerchiamo di risolvere il problema. -
Vecchio climatizzatore ZEPHIR, dubbio su funzionamento in pompa di calore
PierGSi ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ok, se mi dici cosa misurare domani provo. Grazie Ad esempio, che sottoraffreddamento mi posso aspettare nelle condizioni indicate? 8 gradi fuori, ventola dentro al max e 20 gradi aria aspirata dallo split - Oggi
LARRY58 ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
COME SCRITTO IN PRECEDENZA NON VEDO IN PICCOLO, SE QUESTO PROCURA PROBLEMI ABBANDONO IL FORUM. GRAZIE -
CONDENSATORI ALIMENTAZIONE CAMBIATI, CREPE SULLE SALDATURE NESSUNA MA RIPRESE TUTTE E PERSISTE IL PROBLEMA. GRAZIE -
Alessio Menditto ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ah ecco. -
filippo 99 ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
6kw trifase funziona correttamente, devo usarlo a 160 gradi non ha 300 quindi di potenze ne ho più che sufficiente! La mia domanda era puramente impiantistica! Purtroppo lo scheda del cablaggio in se non sono ancora riuscito a recuperarlo! Ora mi metto alla ricerca; Marco il problema é che non c'è grande scelta per quello che voglio fare! Questo é il più bilanciato -
Caricare batteria LiFePO4 3,2V con pannellino solare e regolatore di shunt
ALLUMY ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Avete ragione, scusate ma avevo sbagliato il link (eh... l'età 🥸). Era Questo che volevo linkare. 😅 -
Panettoni; ho bisogno di cuocere poi di 4 alla volta e con questo 16 ci l'affido tranquilli! Diciamo che roba più casalinga non ha le regolazioni che necessito! Fatemi sapere e se volete altre info sono disponibile -
giorgio17 ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Per sapere se funziona correttamente bisogna come minimo collegare i manometri e misurare un pò di temperature,se hai detto che fuori fa 8 gradi di sicuro non farà tanta brina. -
condensatore polipropilene valore
baggio ha risposto a baggio alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Grazie a tutti per la disponibilità e la spiegazione dettagliata. -
michpao ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Scusate Non ho notato la K 🤦 (valore strano). Prima di togliere la vecchia, fai girare il motore a mano e misura la tensione generata sui due fili gialli? -
Comincia a staccare il tubo di scarico, che solitamente si collega al sifone del lavandino e fagli fare un programma scaricando a vista. Se non risolvi, la sfili dall’incasso e togli il pannello laterale sinistro ( sono 3 viti).
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
Ma esattamente cosa si deve cuocere con 10 kW? Perdonate la domanda stupida, 10 kW è una potenza di una macchina da cucina dí ristorante. -
Marco Fornaciari ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Per dare una risposta tecnica sul cosa cambiare per farlo funzionare in monofase occorre avere lo schema del cablaggio interno. Ma la prima risposta coerente che mi viene è una domanda: ha senso spendere 50 per un oggetto, 50 per modificarlo e poi ottenere 5 in funzionamento? Considera che essendo un forno da 10 kW trifasi ne servono almeno 25 in monofase per ottenere lo stesso servizio, diversamenta hai una Ferrari Testa Rossa per tosare il prato. Quindi cosiderasione oggettiva. Quel forno da 10 kW nasce, e deve morire, per il funzionamneto trifase, e per farlo funzionare a dovere ti occorre una fornitura di almeno 12 kW in trifase solo per lui, se poi alimenti anche altre apparecchiature devi avere una fornitura di 12 kW più il resto che hai ora. E ai 50 +50 di cui sopra devi aggiungere anche il costo dell'adeguamento dell'impianto elettrico se proprio vuoi utilizzare quel forno. -
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Esatto. Serve eventualmente per schiodare il motore se bloccato. Quindi deve scivolare sotto. Prova a fare leva col giravite a taglio tutt'intorno tra il guscio posteriore e lo statore: il primo dovrebbe sfilarsi. -
Intendo che mi aspetterei una brina non cosi' circoscritta, da quel che vedo l'espansione avviene in una modesta parte dell'evaporatore. Sarà una macchina con capillare questa ? Non ho mai sbirciato dentro. -
Che tipo di idee? Che è un condizionatore vetusto con probabile r22 e sta facendo il suo lavoro, più o meno -
PierGSi ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao, sto utilizzando un 9000BTU zephir ON/OFF in riscaldamento, sta funzionando da circa un ora con temperatura esterna 8°C e la batteria si presenta come in foto. Ventilatore gira, condensazione è sui 45°C con 20 gradi interni sulla ripresa aria dello split. Qualche idea ? Grazie e buona serata -
Buongiorno, Alien mobile è stata dismessa funzionava benissimo era una scheggia con IP fisso, cosa la sostituisce senza registrarsi al cloud?
Ciao il fotovoltaico non risolve il problema,i mesi invernali sono quelli con pochissima produzione.In estate il problema è opposto tanta produzione e non è detto che la rete la assorba.Se hai il clima almeno sei fresco . A casa ho stufa a pellet e quando fa bello accendo il clima in pompa di calore.
non saprei come fare, quello è nel pannello laterale?
No purtroppo non segnala nulla e lava normalmente bene
